Hirschmann Antenne
CS_Berlin
Hirschmann Antenne
Beitrag von CS_Berlin »
Ein herzlicher Gruß in die Runde.
Welche Hirschmann-Antenne passt in den späten E9 (1975) - Bohrung vorne links, wie bekannt: Nur die Hirschmann Hit Auta 5091 oder auch die Hit Auta 2050?
Oder waren original vorne links nur die manuellen Antennen verbaut und die elektrischen hinten?
Jetzt ist aber erst einmal wichtig zu wissen, ob die neuere Automatik-Antenne, Hit Auta 2050 ebenfalls passt.
Re: Hirschmann Antenne
Hallo Philipp,
generell sind ja beide Einbaulagen möglich.
Brauchst halt nur die 3 Kabel vom Radio dort hin.
--> Plus und geschalteten Plus und das Koaxkabel.
Masse gibt es an der Karosse.
Ich persönlich finde Vorne schöner, EBA gibt es auf der Club HP.
Die aktuellen und billigeren Hirschmann Antenne kannst Du ruhig nehmen,
haben wir hier Einige die das auch schon gemacht haben.
(die Durchmesser der Antenne sind gleich)
CS_Berlin
Super, danke Christoph!
Wenn es dieses Forum nicht gäbe....
Ich bin jedesmal aufs Neue begeistert...
habe bei mir die Hirschmann AUTA2050 eingebaut.
https://www.voelkner.de/products/51873/ ... A2050.html
Hat einen schönen Edelstahlstab und die Abdeckung hat eine Chromkappe.
Montage war kein Problem.
