Originalfarbton Unterboden/Radhäuser
Verfasst: So 13. Mär 2016, 22:26
von willies13
Hallo miteinander,
bin nun schon eine Stunde im web unterwegs und schaue, was die anderen mit ihrem Unterboden/den Radhäusern farblich machen.
Es gibt E9-Fans, die Lackieren den Unterboden in Wagenfarbe. Sieht bestimmt toll aus (meiner wäre rot). Ist aber wohl nicht original oder ?
Daher:
Ist es richtig, dass ab Werk (1974) der Unterboden und die Radhäsuer Schwarz/antrazit (=Unterbodenschutz) waren ?
Oder war das Grau des PVC-Schutzes, zumindest in den Radhäsuern für den hoffentlich geneigten Betrachter sichtbar ?
Danke und Grüsse; Willy
Re: Originalfarbton Unterboden/Radhäuser
Verfasst: So 13. Mär 2016, 23:23
Hallo Willy
Eindeutige Antwort: Alle Coupes hatten immer einen grauen Unterbodenschutz. Alles andere, was irgend wie schwarz aussieht, wurde nachträglich aufgesprüht oder ist einfach verschmutzt. Natürlich wurde damals bei der Aussenlackierung der Unterbodenschutz nicht so schön abgeklebt wie wir das heute tun, sondern einfach mit eingenebelt. Gerade deshalb sind manche Autos heute schöner als damals:-)
Verfasst: Mo 14. Mär 2016, 20:10
von willies13
danke für die Info.
Hast Du zufällig auch eine RAL-Nummer, die in etwa passt ?
Ich denke daran, mit dem Branto Korrux 3-in-1 zu arbeiten und das gibt es in den RAL Farben.
Dann würde ich mal einen Radlauf machen und schauen, ob mir das gefällt.
Die Schwellerverkleidung ist aber Schwarz oder ?
Meinen geplanten Besuch bei Dir habe ich keinesfalls vergessen.
Nur mein E9 Projekt wird halt irgendwie gerade immer größer.....
..nach 40 Jahren muß man de facto jedes Teil anfassen; auch wenn der Vorbesitzer schon einiges, mehr oder weniger gut, gemacht hat
Verfasst: Mo 14. Mär 2016, 20:43
Hallo Willy
Mir ging es gerade ähnlich, dachte auch, bin mit meinem CSi in 2-3 Wochen fertig,,,,, schließlich hatte das Auto neuen TÜV:-)
Nach 6 Wochen Schweißarbeit sind wir nun bei der Lack-Vorarbeit.
Einen RAL Ton hab ich nicht, aber es ist etwas dunkler als auf dem Bild. Musterstück hätte ich, falls du eine RAL Farbkartei mitbringen kannst.
Und ja, die Schwellerblende ist immer schwarz-matt. Original mit Struktur.
Verfasst: Mo 14. Mär 2016, 22:42
von willies13
das "grau" habe ich auch unter dem schwarzen Unterbodenschutz. Danke !
Meiner geht vom Rost (bisher).
Wenn es weiter klappt, bekomme ich den Schweller und die A-Säule vernünftig gerichtet, ohne dass ich den Kotflügel oder die Seitenwand neu lackieren muss.
Vielleicht nicht perfekt, aber garantiert stabil.
Soeben richte ich ein vom Schlosser vorgekantetes 2mm Blech, um den mittleren Schweller (unten stark rostig), mit der gemeinsamen Unterkante zu verbinden.
Wenn es technisch klappt, dann stelle ich hier mal ein paar Bilder ein. Ein alternativer Ansatz, um bei überschaubarem Rostschaden ohne Lackierung das Zeug wieder stabil zu bekommen.
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 16:18
Wenn ich mich hier mal einklinken kann?
Welchen U-Schutz nehmt ihr denn so? Welches Produkt passt am besten und ist aus Erfahrung gut anwendbar?
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 18:36
Wir hatten probeweise verschiedene Farben von Unterbodenschutz gemischt, hatten uns dann aber doch für den leicht helleren Unterbodenschutz von Teroson RB R2000 HS in grau entschieden. Der kommt dem originalen recht nahe.
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 20:37
Daaanke
Verfasst: So 28. Apr 2019, 00:39
bald ist der Unterbodenschutz dran. Kann mir einer sagen, wie viel 1l Dosen Teroson RB R 2000 HS ich für den kompletten Unterboden mit Radhäusern hinten ungefär benötige?
Verfasst: Mo 29. Apr 2019, 10:53
von robi64
Ganzen Unterboden kann ich nicht sagen. Ich habe gerade einen Kotflügel
von innen in zwei Lagen besprüht und ca 1/3 Dose dabei verbraucht.
Müsste man jetzt hochrechnen :-)
Verfasst: Mo 29. Apr 2019, 13:55
Für alles mit schöner Struktur ca 8 Dosen.
Verfasst: Mo 29. Apr 2019, 16:15
Hallo ihr beiden,
ich danke für die Antworten. Da habe ich schon mal einen Anhaltspunkt.
Verfasst: Mo 14. Feb 2022, 22:44
von Blackwidow
Gerhard hat geschrieben: So 13. Mär 2016, 23:23
Hallo Willy
gilt deine Aussage "Alle Coupes hatten immer einen grauen Unterbodenschutz" rein nur für den Unterboden oder auch für die Radhäuser?
Bei meinem 2800er sie die Radhäuser schwarz und es sieht nicht aus wie überlackiert oder so.
Gruß Mark
