Hauptbremszylinder für 3.0CS Bj. 1972 (manuelles Getriebe)
- davidm535i
Hallo Leute,
ich bräuchte einen Rat.
Mein Hauptbremszylinder ist undicht. Auf EBAY gibt es von ATE 03.2123-7002.3
Mein Fahrzeug ist 3.0CS, Bj. 1972, Getriebe manuell.
Die schreiben aber, dass es nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe passt.
Is diese Aussage richtig?
Gibt es Unterschied zwischen Automatik/Manuell Version?
BMW bei und konnte mir gar nicht helfen :-(
David
David
Re: Hauptbremszylinder für 3.0CS Bj. 1972 (manuelles Getriebe)
Hallo David
Es wird beim HBZ nicht unterschieden zwischen Automatik und Schaltvariante.
Allerdings gibt es zwei Durchmesser, 22 und 23. Welchen hast du aktuell verbaut?
Und dann gibt es noch die Ausführung für hintere Trommelbremse, die hat dann noch ein Vordruckventil für die hinteren Trommelbremse. Passt bei dir dann natürlich nicht, nur zur Vollständigkeit.
Die Nummer die du gepostet hast ist zwar prinzipiell richtig, aber der passt vom Eingang nicht auf den separaten Bremsflüssigkeitsbehälter. Dieser passt plug and play nur auf direkt angebauten Behälter. Um den beim E9 einzubauen, brauchst du noch 2 andere Einlassgummis mit Durchmesser 22/8. Teilenummer hab ich gerade nicht zur Hand, die bekommst du aber noch bei BMW.
Oder halt gleich den richtigen HBZ kaufen. Leider ist dieser auch bei BMW nicht mehr lieferbar.......
- davidm535i
SUPER Info!
Ich habe Scheibenbremsen rumherum.
Gibt es ein richtig passender Ersatzteil als "Aftermarket" ?
David
SUPER Info!
David
Hallo David
Leider nein, wie geschrieben nicht mehr lieferbar
- davidm535i
Gibt es eine vernünftige Alternative?
Oder kann es jemand schnell irgendwie überholen?
David
David
- davidm535i
bei Wallothnesch war möglich zu kaufen.
Bin gespannt. :-o
David
Bin gespannt. :-o
David
Hallo David
Irgend wie läuft unsere Komunikation nicht so toll.....
Du fragst ein paar Dinge, ich antworte.
Ich frage ob du einen 22er oder 23er verbaut hast, du antwortest nicht, bestellst nun aber einen (den gleichen den du auch bei ebay günstiger kaufen hättest können) nur für 100 Euro mehr........
Ein kleiner Überholsatz kostet, je nach dem welchen Durchmesser dein alter HBZ hat, um die 20 Euro.
- davidm535i
ich gehe davon aus, dass von Wallothnesch original ist, auf der Seite ist nur original BMW Nummer angegeben, keine Rede von ATE oder sonst etwas.
Mal sehen, was kommt,
Ich weiss leider nicht, was bei mir verbaut ist, ich habe keine Nummer an meinem Teil gefunden, aber laut VIN ist mein Auto von Ende 1972, d.h. Teil mit Durchmesser 23.8mm.
Bei EBAY sind Preise von 165EUR bis 800 angegeben. :-o
Überholen sehe als letzte Möglichkeit, wenn nichts vernünftig passen sollte.
David
David
"keine Rede von ATE oder sonst etwas"???
Was meinst du wohl, was BMW früher verbaut hat?? Natürlich ATE etc. Die haben sowas doch nicht selber hergestellt. Allenfalls haben die noch ein BMW Emblem raufstanzen lassen.
- davidm535i
im Shop war NUR original BMW Nummer angegeben, das war mir wichtig, ich gehe davon aus, dass es sich um keinen Aftermarket Ersatz handelt, egal von wem.
Wenn auf dem Teil BMW steht, dann MUSS es passen.
Wenn nicht, dann geht es zurück.
David
David
- davidm535i
Hallo Gerhard,Gerhard hat geschrieben: Do 24. Jul 2025, 18:13 Hallo David
das Teil ist gekommen, inklusive diese 2 andere Einlassgummis mit Durchmesser 22/8.
Wird also plug&play passen.
David
Das hört sich doch prima an,
dann ist ja alles i.O.
Viel Erfolg beim Einbau,
- davidm535i
ja danke, wird in KW33 passieren, die Leitungen werden durch Stahlflex ersetzt, dann kann ich den Wagen wieder nach dem 7 jährigen Tiefschlaf bewegen.
David
David
