Hallo!
Habe seit kurzem das Problem das meine Drehzahlen im Stand nach der Kaltstartregelung gegen Null fallen und er aus geht.
Bin ca. 35 km hin gefahren hatte das Auto geparkt für ca. 1,5 h in der Sonne und dann fing es an das er immer aus ging wenn ich an eine Kreuzung ran bin oder anhalten musste.
Ich habe ein 3.0 cs Automatik von 1974.
Die Vergaser sind überholt vom Peter und wurden von einem 76 Jährigen Fachman eingestellt.
Grüße Mathias
Drehzahlen fallen in den Keller!
Rudi-Schorsch
Re: Drehzahlen fallen in den Keller!
Hallo Mathias,
Wie sieht denn deine Zündanlage aus?
Bevor du jetzt bei den Vergasern suchst, schau dir erst die Zündung an. Ich hatte in letzter Zeit viele Probleme mit der Zündung, und hab gestern auf Fulmax umgestellt, nachdem ich vorher 4 Zündunterbrecher und die Zündspule getauscht habe. Seit heute habe ich keine Probleme mehr mit zu hohem oder zu niedrigen Leerlauf und auch kein Rückeln mehr im Teillastbereich.
Rudi-Schorsch
Hallo Uli!
Zündung in Ordnung!
Dichtung am vorderem Vergaser war etwas dazwischen was wie Kleber oder so aussah!.
Dann hat sich herausgestellt das die Leerlaufeinsstellschraube ins Leere gelaufen ist, anscheinend hat sie ganz knapp das Gestänge getroffen und ist dann daneben gerutscht!
Lagerfuß der Des Gasgestänge war verrutscht weil eine der Schrauben nicht mehr im Ansaugrohr fest war (obere Gewindewindungen überdreht) .
Habe eine etwas längere Schraube genommen um den Rest des Gewinde zu nutzen!!!
Zündung in Ordnung!
