Die letzten Geheimnisse im Coupe: wofür ist / sind eigentlich ...
Verfasst: Sa 5. Jul 2025, 08:54
... die kleinen rautenförmigen Plättchen auf der Inneneseite der Schaltkonsole:
Danke für Aufklärung, Chrissi
Re: Die letzten Geheimnisse im Coupe: wofür ist / sind eigentlich ...
Verfasst: Sa 5. Jul 2025, 09:43
vielleicht damit die Seitenwände nicht nach innen rutschen (als Anschlag), wenn man mal von aussen zu doll mit dem Bein drückt?
Verfasst: So 6. Jul 2025, 08:29
...ich denke nicht,
die Seitenwände werde direkt davor von einem Metallwinkel geahlten:
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 22:38
von Tommy75
Hallo, meine Vermutung wäre das dort evtl. noch ein weiteres z.b. Holzplättchen angeschraubt wird damit sich ein Schlitz ergibt mit dem man die Holzkonstruktion sozusagen von "oben" über die Metallstrebe schieben kann (als zusätzliche Befestigung - zumindest sieht man 2 kleine Bohrungen) Wenn in der Metallstrebe auch 2 kleine Bohrungen sind könnte man das von auch von innen durch das Schaltsackloch mit der Metallstrebe verschrauben? Gruß
Verfasst: Di 29. Jul 2025, 14:57
Tommy75 hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 22:38
Das schließe ich aus, dafür ist es dort zu eng
Als zusätzliche Befestigung - zumindest sieht man 2 kleine Bohrungen Wenn in der Metallstrebe auch 2 kleine Bohrungen sind könnte man das von auch von innen durch das Schaltsackloch mit der Metallstrebe verschrauben.
Das könnte sein, quasi als "Fleisch" für die Holschrauben
Dann würde ich das Thema mal als gelöst bezeichnen
