Vorarbeiten Lackierung
Hallo allerseits,
Meine KTL bearbeitete Karosserie steht wieder bei mir in der Garage. Ich würde, sobald es die Temperaturen erlauben, mit den Vorarbeiten der Lackierung anfangen, habe aber dazu ein paar Fragen.
Gibt es einen Plan zur Nahtabdichtung? Ich gehe davon aus, dass nicht alle vorhandenen Nähte, Falze oder sonstige Blechüberlappungen original abgedichtet wurden.
Welches Material ist empfehlenswert (z.B. Sikaflex 529AT, o.ä.)?
Da ich vor der KTL nichts verzinnt habe, muss auch gespachtelt werden. Welches Material/Produkt könnt ihr empfehlen (2K, Glasfaser, etc)?
Freue mich auf gute Ratschläge.
Zuletzt geändert von Maschalab am Mi 2. Feb 2022, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
uai
Re: Verarbeiten Lackierung
Beitrag von uai »
Ich würde empfehlen da auch nochmal einen "Beulendoktor" drüberschauen zu lassen. Ich hatte da einen aus Horb, der konnte einiges im Blech machen, das dann nicht gespachtelt werden musste. Ich denke jede Stunde, die der am Blech drückt ist ihr Geld wert.
Zu den Materialien würde ich empfehlen den Lackierer zu fragen, der das Auto dann letzten Endes lackiert. Du hast ja den Weltmeister am Ort, wobei die lieber keine Oldtimer machen.
meine Karosse wird wohl die Tage auch von der KTL zurückkommen und so stehe ich vor den gleichen Fragen.
Für die Nahtabdichtung in den Ecken werde ich Würth Nahtabdichtung "Klebt+Dichtet Kombi" nehmen.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... %255B%255D
Laut Produktinfo ist es jedoch nur bis zu fünf Tage überlackierbar, dies ist bei unserem Arbeitstempo nicht machbar.
Daher werde ich, nachdem ich die Abdichtung mit dem Spachtel geglättet habe, eine Schicht "Streichbare Karosseriemasse"
auftragen. Diese Karosseriemasse werde ich auf all die Nähte auftragen bei denen es mir sinnvoll erscheint bzw. von denen ich weiß dass es ab Werk so gemacht wurde.
Meine Karosse wurde an einigen Stellen verzinnt, hier brauche ich nicht mehr zu spachteln. Bin aber mal gespannt wie das Zinn die KTL überstanden hat.
Überall dort wo gespachtelt wird (und danach geschliffen wird) besteht die Gefahr dass die KTL-Schicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Es ist zu überlegen zumindest außen eine Schicht Epoxy zu spritzen.
Beulendoktor aus Horb? Das wäre ja von meinem Rottenburger Ortsteil fast um die Ecke (ca. 12km). Hast du einen Namen?
Ich habe auch die Empfehlung bekommen bei Alexander Kramer in Horb bzgl. Lackierung vorstellig zu werden. Der Vater scheint ein leidenschaftlicher Lackierer zu sein und liebt alte Autos, ist allerding schon 70+ und ich weiss nicht ob sich das noch antuen will.
TomHom hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 13:32 ... Laut Produktinfo ist es jedoch nur bis zu fünf Tage überlackierbar, ...
Ist bei Sikaflex auch so, die haben dafür einen Primer der das Material wieder lackierbar macht.
uai
Beitrag von uai »
Maschalab hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 13:40 Hallo Uli,
Ich schick es Dir per PM.
Blackwidow
Re: Vorarbeiten Lackierung
Beitrag von Blackwidow »
was den Spachtel angeht hab ich schon den "Mipa P99 Multi Star" Spachtel benutzt und kann nichts Schlechtes sagen.
Wie willst Du es denn im Innenraum machen mit dem Schallschutz, Anti-Dröhn spritzen oder wieder Matten legen?
Gibt es da Erfahrungen von euch anderen?
Gruß Mark
