Handrad für Dreiecksfenster
Liebe Kollegen
Manchmal halten einen die banalsten Dinge auf: Wie demontiere ich die Chromkappe des Handrades fürs Dreiecksfenster, ohne sie zu beschädigen?
Danke für einen brauchbaren Tipp -
Re: Handrad für Dreiecksfenster
von hinten am schwarzen Kunststoffrad gibt es ein Loch. Durch das kannst Du mit einem Inbus o.ä. die silberfarbene Abdeckung raus drücken.
Ich würde vielleicht mit einem Heissluftfön das Kunststoffrad zusätzlich erwärmen. (die Dinger werden halt im Lauf der Zeit hart).
Hallo Peter
Und manchmal hilft nur einen dünnen, breiten Schraubendreher von vorne zwischen Blende und Handrad rein drücken und die Blende raushebeln, vor allem dann wenn das Handrad schon hart geworden ist. Leichte Arbeitsspuren bleiben dann manchmal zurück.
Hallo Willy und Gerhard
Einmal mehr: wenn man weiss, wie's geht, ist es kein Problem, wenn man's nicht weiss, geht es kaputt ... Mit passendem Inbusschlüssel und geübtem Fingernagel ging es ohne Beschädigung.
Herzlichen Dank und schönes Wochenende
