Einstellung Reibwert Hydrolenkung
Beitrag von willies13 » Sa 5. Okt 2019, 19:26
gemäß WHB soll der Reibwert am Lenkrad max. 12cmkp betragen (beim Passieren der Mittelstellung)
Einzustellen an der bekannten Schraube am Lenkgetriebe.
Mir erscheint das sehr viel.
Dabei ist die Mittelspurstange vom Lenkgetriebe abgezogen.
In anderen Worten:
Bei einem Lenkradradius von 18,5cm sind das bis zu (12cmkp/18,5cm) 650Gramm, die ich am Lenkradkranz als radiale Kraft aufbringen kann ?
Wie seht Ihr das ?
Rechne ich das was falsch ?
Re: Einstellung Reibwert Hydrolenkung
Beitrag von peterneuner » Fr 11. Okt 2019, 00:23
hallo Willy,
deine Rechnung ist richtig.
Eine Bedingung/Konstante ist die Vorgabe 12 cmkg an der Nabe.
Abhängig vom Lenkraddurchmesser wird die Verstellkraft am Lenkradkranz
mit steigendem Durchmesser geringer,bei kleinerem Durchmesser größer.
Insofern braucht der ältere CS ohne hydr. Lenkhilfe ein Lenkrad mit >40 cm
Durchmesser und mit Lenkhilfe dann < 38 cm Durchmesser.
Im Fahrbetrieb mit Lenkhilfe spüren wir den Unterschied,aber wir spüren
ein langsames Nachlassen des hydr. Drucks durch Verschleiß in der Pumpe im
Laufe der Zeit kaum.
Mein CS mit Lenkhilfe hat 38 cm und ich bin immer wieder irritiert über
die zu hohe Leichtgängigkeit beim Umstieg vom E24 auf den E9.
Beitrag von willies13 » So 13. Okt 2019, 16:18
Hallo Peter, hallo die anderen,
ich habe nun noch etwas im web gestöbert. Der Mercedes R107 hat auch eine Kugelumlauflenkung. Deren Zielreibwert an der Lenkradnabe ist 9-12kgm.
Da ist ein ähnlicher Wert. Ich habe nun gut 10kgcm bei meinem CS eingestellt.
In Summe habe ich nun:
- spielfreie Spurstangenköpfe
- das untere Kreuzgelenk der Lenkung ersetzt (hatte leicht Spiel)
- neue PU-Buchsen an Querlenker und Schubstange (es gibt welche mit 70shore; originale Gummi haben 60shore)
- Stossdämpfer sind i.O.; verkürzte Federn "Mangold"
Es ist jetzt ganz o.k.; habe nur noch leichtes Spiel in der Lenkung.
Vielleicht müsste ich meine Ansprüche an die Technik mit Entwicklungsstand >50 Jahre etwas reduzieren.....
Beitrag von peterneuner » So 13. Okt 2019, 21:39
hallo Willy,
jetzt verstehe ich erst deine Anfrage.
Ich denke aber,wenn du doch eine hydr.Lenkhilfe hast,dass das Spiel im Stillstand nicht gleich groß ist wie im Betrieb.Oder liege ich da falsch?
Beitrag von willies13 » Mo 14. Okt 2019, 22:17
im Erleben: Das Lenkungsspiel ist von Stand/Fahren Motor an/aus unabhängig.
Und soeben gemessen:
Das Lenkungsspiel geradeaus / im Stand / sind 8mm.
Meßmethode: 38cm Lenkrad; Markierung über Klebeband aufgebracht. Meterstab an A-Säule abgestützt und dann das Lenkrad verdreht, bis sich der Widerstand signifikant erhöht.
Wäre super, wenn jemand aus dem Forum auch mal messen könnte ? Danke !
