Feder Handschuhfach
chhagemeyer
Feder Handschuhfach
Beitrag von chhagemeyer » Mi 18. Sep 2019, 09:22
Hallo liebe E9 Gemeinde,
bei der teilweisen Demontage des Armaturenbretts kam ich dieser Feder entgegen. Kann mir jemand sagen, wo sie eingehängt wird?
Liebe Grüße Christian
Re: Feder Handschuhfach
Beitrag von Gerhard » Mi 18. Sep 2019, 11:44
Hallo Christian
Wenn du Feder und Handschuhfach in die Suche eingibst, findest du folgendes Posting.
viewtopic.php?f=2&t=26340&p=30148&hilit ... ach#p30148
chhagemeyer
Beitrag von chhagemeyer » Mi 18. Sep 2019, 13:44
danke für den Tipp!
LG Christian
Tim
Beitrag von Tim » Mi 18. Sep 2019, 16:59
ich habe gar keine Feder. Hat einer eine über?
Tim
Beitrag von Christoph, Bonn » Mi 18. Sep 2019, 18:11
Hi Tim,
schau mal hier in den zeitgleichen Beitrag:
viewtopic.php?f=5&t=28022
lg
Beitrag von PiRho » Mi 18. Sep 2019, 20:21
Das zeigt doch deutlich, wie wertvoll so ein Forum ist. Ich wusste gar nicht, dass zum Handschuhfachdeckel Federn gehören, ich habe mich nur gewundert, wie plump das Fach nach Betätigen des Schlosses nach unten fällt. Dank Bezugsquelle habe ich die Federn auch gleich bestellt -
besten Dank für die Hinweise (ich melde mich wieder, falls ich Montageprobleme habe ...)
Beitrag von andilin » Do 19. Sep 2019, 06:43
genauso wars bei mir :-).
Beitrag von PiRho » Fr 20. Sep 2019, 10:24
Die Federn sind nicht mehr lieferbar :-(
Könnte mir bitte jemand mitteilen, (a) wie lang die Federn sind (Länge über alles), (b) wie lang der Federkörper ist, (c) wie dick der Draht und (d) wie gross der Durchmesser der Feder ist, damit ich ein Substitut suchen kann?
Vielen Dank - beste Grüsse
Beitrag von andilin » Fr 20. Sep 2019, 13:17
hast du die Ferdern versucht hier zu bestellen?
https://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
chhagemeyer
Beitrag von chhagemeyer » Fr 20. Sep 2019, 14:29
Hallo Andi, Peter,
ich habe da gestern problemlos zwei Federn bestellt.
Gruß Christian
Beitrag von PiRho » Fr 20. Sep 2019, 15:46
Hallo Christian
... ja, mit Teilenummer 51161805586. Heute bekam ich ein Mail, die Federn würden nicht mehr hergestellt ...
chhagemeyer
Beitrag von chhagemeyer » Fr 20. Sep 2019, 17:02
ich warte mal ab, was die jetzt liefern. Ich melde mich, sobald die Federn da sind. Ich brauche eigentlich nur eine.
Gruß Christian
Beitrag von andilin » Fr 20. Sep 2019, 17:05
Hallo an alle,
bitte hier nicht mehr bestellen. Habe heute auch eine Absage bekommen. Kann ich nicht verstehen, dass sie trotzdem immernoch dort bestellbar sind.
Beitrag von andilin » Mi 25. Sep 2019, 17:34
PiRho hat geschrieben:
Hier die Maße der Feder:
Die Zugkraft ist aber eher schlapp, deshalb werde ich noch eine 2. Feder einbauen.
Gesamtlänge: 62mm
Länge vom langen Drahtende: 22mm
Länge vom kurzen Drahtende: 9mm
Drahtstärke: 1,14mm
Durchmesser der Feder: 11,65mm
Zuletzt geändert von andilin am Mi 25. Sep 2019, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von PiRho » Mi 25. Sep 2019, 18:00
Ganz herzlichen Dank. Ich suche nach passenden Federn und melde mich, sobald ich etwas Brauchbares gefunden habe.
Beitrag von andilin » Fr 11. Okt 2019, 17:17
habe noch einen Lieferanten der Federn gefunden. Habe sie schon verbaut und die Federkraft ist perfekt. Ich habe davon 2 Federn verbaut
Hier habe ich sie her:
http://bmw-interieur.com/artikel_detail.php?id=293
Beitrag von Christoph, Bonn » Fr 11. Okt 2019, 17:59
Hi Andi,
ging mir heute auch durch den Kopf:
"was wohl aus der Feder geworden ist"
Und siehe da, das ist doch mal eine realistischer Preis !
Beitrag von PiRho » Sa 12. Okt 2019, 08:44
andilin hat geschrieben:
Perfektes Timing. Ich habe den Schubmodul geschätzt, die Federrate auf 0.5N/mm berechnet und wollte dieses Wochenende Federn bestellen. Bin gespannt, um wieviel ich danebenliege.
Danke!
