Problem mit der Lenksäule
Stebuga
Beitrag von Stebuga »
Hallo an alle und sorry für meinen sehr schlechten Deutsch! Ich verändere alle Teile der Lenksäule außer der Lenkspindel. Das Problem ist, dass BMW mir nicht die richtige Teilenummer für die Lenkspindellager gab. Zuerst habe ich 32311150601 bestellt, aber es war falsch (zu groß), dann wurde mir vorgeschlagen, die Teilenummer 32311158686 zu bestellen, aber selbst diese ist zu groß! Sie entschuldigen sich und jetzt warte ich seit vielen Tagen auf eine neue Antwort. Auf den Fotos sehen Sie die falschen Teile und die richtigen mit den Durchmessern. Irgendein Hinweis?
Right size bearing
Right size bearing
Cuscinetto piantone giusto.jpg (65.53 KiB) 2504 mal betrachtet
2nd wrong bearing
2nd wrong bearing
Cuscinetto piantone 2.jpg (57.42 KiB) 2504 mal betrachtet
1st wrong bearing
1st wrong bearing
Cuscinetto piantone 1.jpg (58.94 KiB) 2504 mal betrachtet
Re: Problem mit der Lenksäule
Du findest die Antwort in diesem Posting
viewtopic.php?f=15&t=23596&p=23596&hili ... ger#p23596
Stebuga
Gute Nachrichten Gerhard! Ich habe die Diskussion bereits gelesen und mir die Teilenummer notiert! DANKE !!!
