diverse Angebote von Christoph, Bonn
Verfasst: Fr 14. Okt 2016, 12:17
Hallo Freunde des "Kleinen"
ich habe nun wie Versprochen den neuen
Schriftzug "2.5" Chrom, aus Vollmaterial zum Kleben.
Danke an Claudius, der das Muster zur Verfügung gestellt hat !!
Der Nachguss ist aus Messing Vollmaterial und dann verchromt worden.
Ohne Befestigungsbolzen an der Rückseite nur mit „3M Montagefolie“ zum Kleben.
Ausserdem mit einer Bohrung inkl. M4 Gewinde auf der Rückseite, zum optionalen befestigen eines M4 Bolzen.
Entspricht Teilenummer: 51 14 1 837 972
Forumspreis 115,-€ zuzüglich Versandkosten.
Bei Interesse bitte PN oder Mail an info@cs-werk.de
Teil 47 Logo 2.5.jpg (37.52 KiB) 139303 mal betrachtet
Abdeckkappen Diagnose Stecker
Verfasst: Mi 22. Aug 2018, 08:40
Hallo Zusammen
Ich habe die Abdeckkappen für die Diagnosestecker bauen lassen.
(ohne den "Sicherheitsfaden")
12 12 1 353 222 die kleine Kappe für den 6er Stecker 14,-€ inkl. Versand
(befindet sich in der Nähe vom Thermostatgehäuse)
61 13 1 353 187 die große Kappe für den 9er Stecker 16,-€ inkl. Versand
(befindet sich in der Nähe vom Bremsflüssigkeitsbehälter)
bei Interesse: info@cs-werk.de
Kopieren von Kappe 6er_01.JPG (46.07 KiB) 138930 mal betrachtet
Kopieren von Kappe 9er_01.JPG (45.21 KiB) 138930 mal betrachtet
Dorn zur Ventileinstellung (drehen des Exzenter am Kipphebel
Verfasst: Sa 2. Feb 2019, 15:14
meine erste Neuheit für 2019:
Dorn zur Ventileinstellung - befindet sich im Bordwerkzeug
(drehen des Exzenter am Kipphebel)
● Farbe: silbern
● Material: hochfester V2a
● Teilenummer: 71 11 1 103 094
● Preis: 20,-€ inkl Versand
info@cs-werk.de
Kopieren von Dorn für Ventileinstellung-01.JPG (41.73 KiB) 138467 mal betrachtet
Kopieren von Dorn für Ventileinstellung-02.JPG (44.99 KiB) 138467 mal betrachtet
Armlehnen hinten in marine blau nFL
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 20:38
Verkaufe Armlehnen hinten in marine blau nFL
# edit: verkauft
Re: Armlehnen hinten in marine blau nFL
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 20:43
# edit: verkauft
Dichtung U-Profil für Lampenträger
Verfasst: Do 28. Mär 2019, 15:02
Hallo Zusammen, ich habe nun auch das U-Mosgummi für den Lampenträger in schwarz
das "U" ist 9 mm hoch, 7 mm breit und der Ausschnitt 3 mm, Wandstärke 2 mm
4,-€ je Meter, das reicht für eine Lampenträger also 10,-€ inkl Versand für das Set
bei Interesse
info@cs-werk.de
Kopieren von IMG_2657.JPG (95.23 KiB) 138449 mal betrachtet
Kopieren von IMG_2660.JPG (84.81 KiB) 138449 mal betrachtet
Kopieren von IMG_2662.JPG (81.02 KiB) 138449 mal betrachtet
Aufkleber: Automatik Transmisson Oil rot
Verfasst: So 31. Mär 2019, 20:09
Aufkleber
- Repro
- Klebestelle: Voratsbehälter Hydro Öl
-4,-€ inkl Versand
info@cs-werk.de
Schallschutz Set Getriebe Tunnel
Verfasst: Mo 5. Aug 2019, 08:25
ich habe wieder eine neue Nachfertigungen:
Farbe: schwarz
entspricht Teilenummer: 51 48 1 825 777
sonstiges: 2 tlg.
Material: Polyurethan Schaum, 10mm selbstklebend
Preis: 80,00 €
info@cs-werk.de
Bitumen Set unter Rücksitze
Verfasst: Mo 5. Aug 2019, 08:27
ich habe wieder eine neu Nachfertigung:
Farbe: schwarz (Oberflächenstruktur nach Verfügbarkeit)
entspricht Teilenummer: 51 48 1 801 165
sonstiges: 7 tlg.
Material: Bitumen, 3mm selbstklebend
Preis: 80,00 €
info@cs-werk.de
Isolierung Fußhebelwerk Hals
Verfasst: Do 3. Okt 2019, 19:53
Teil 24a
● Farbe: dunkelgrau
● Material: PU Schaum
● entspricht Teilenummer: 35 11 1 101 013
● Preis: 8,-€ inkl Versand in D
www.cs-werk.de
info@cs-werk.de
Isolierung Fußhebelwerk Formstück
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 09:59
Herstellung: 3D Fräsverfahren
Form: Nachfertigung inkl. aller Aussparungen für Durchführungen original NOS Teil diente als Vorlage.
Farbe: dunkelgrau
Material: PU Schaum
entspricht Teilenummer: 35 11 1 108 673
Preis: 125,-€ inkl. Versand in D
www.cs-werk.de
info@cs-werk.de
E9 Tretauto 2te Generation mit Kettenantrieb
Verfasst: Sa 30. Nov 2019, 08:41
E9 Tretauto
# edit: verkauft
Re: E9 Tretauto 2te Generation mit Kettenantrieb
Verfasst: Sa 30. Nov 2019, 08:42
# edit: verkauft
Verfasst: Sa 30. Nov 2019, 08:43
# edit: verkauft
Halter - Ladeschale für Bordlampe / Taschenlampe
Verfasst: Fr 24. Jan 2020, 08:26
Funktion: zur Aufbewahrung und Aufladung der Bordlampe / Taschenlampe
Lage im Auto: kleines Handschuhfach
Sonstiges: mit 2 Bohrungen zu Schraubenbefestigung
Anschluss: 2 Poliger Anschluß zu Bordspannung ca. 40 cm Lang, Direktanschluss an Sicherungskasten möglich
Teilenummer: 61 13 1 355 486
Preis: 18,00 € inkl. Versand in D
www.cs-werk.de
info@cs-werk.de
BMW Taschenlampe weiß fürs Handschuhfach
Verfasst: So 9. Feb 2020, 08:34
Umbau auf moderne Technik, 390mAh LiPo Akku,
Ladeschaltung für LiPo Akku, 0,5 Watt LED, Ladekontrollanzeige rot / grün
(Tiefentladungsschutz, Überentladungsschutz, Verpolungsschutz, laden an Stromquellen bis 24 Volt möglich)
Preis: 135,00 € inkl Versandkosten
www.cs-werk.de
info@cs-werk.de
Re: diverse Angebote von Christoph, Bonn
Verfasst: Mi 22. Apr 2020, 21:36
von peterneuner
hallo Christoph,
ich habe mal in den alten Angeboten von Dir gestöbert:
ist das Aufkleschild in rot für den Hydraulikölbehälter noch lieferbar ?
Würde davon gern 1 Stck bestellen
Peter Jurk
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 08:10
Na klar, alle Angebote oben sind noch verfügbar.
Ich sende Dir eine Mail
Neuheiten Herbst 2020
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 11:26
Schallschutz Getriebe Lagerbock
● Farbe: schwarz
● Material: Polyurethan Schaum, 40mm
● Sonstiges:
● entspricht Teilenummer: 523 41 1 200 936
● Preis: 20,-€
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 11:28
Verkleidung zwischen Hutablage und Heckscheibe
● Farbe: schwarz
● Material: BMW Original Kunstleder
● Sonstiges: Streifen 4,5 cm x 140 cm
● entspricht Teilenummer: 51 46 1 810 856
● Preis: 15,-€
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 11:29
Verkleidung Dachpfosten A-Säule Set 4tlg
● Farbe: schwarz
● Farbe: schwarz
● Material: Selbstklebender Schaum 10mm
● entspricht Teilenummer links: 51 43 7 780 138
● entspricht Teilenummer links: 51 43 7 780 139
● Preis: 40,-€
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 11:31
Verkleidung Dachpfosten C-Säule Set 4tlg
● Farbe: schwarz
● Farbe: schwarz
● entspricht Teilenummer links: 51 43 1 810 883
● entspricht Teilenummer links: 51 43 1 810 884
● Preis: 60,-€
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 17:11
von Max Partl
ich habe über 20 Umwege deine Anzeige mit dem Tretauto gesehen. ist das noch zu haben? Habe großes Interesse.
Du kannst mich gerne unter max.partl@bmw-partl.de oder 015141804380 kontaktieren.
Max
Verfasst: Do 7. Okt 2021, 19:52
es gibt wieder:
Befestigunsstück Schachtleiste Seitenscheibe hinten
(Abguss von original Teil, schwarz)
51 37 6 740 141 (passt links oder rechts)
Preis: 32,00 € pro Stück inkl Versand
2er Set: 60,-€ inkl Versand
Bunte Bosch Lima Aufkleber und schwarzer Sicherungs Aufkleber nFL
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 13:08
die neuen Nachfertigungen sind da.
6 verschieden Bosch Lima Aufkleber
Stück für 4,-€ inkl. Versand
Stück für 8,-€ inkl. Versand
(oder im 9tlg Set auf meiner Webseite)
Verfasst: Mi 2. Feb 2022, 11:54
von Daniel
hi christoph, sorry offtopic aber bekommst du auch wieder 3.0 csi embleme Kofferraum ? wenn ja wann?
LG Daniel
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 15:23
Hi Daniel,
da verwechselst Du was, die habe ich noch nie gehabt.
BMW "Lifestyle" Artikel abzugeben..
Verfasst: Fr 18. Feb 2022, 10:23
Hallo Zusamen,
wir haben eine Paar BMW "Lifestyle" Artikel abzugeben...
# edit: verkauft
BMW Bordlampen / Taschenlampe weiß & grau fürs Handschuhfach
Verfasst: Do 5. Jan 2023, 19:06
Es gibt wieder BMW Bordlampen / Taschenlampen in weiß oder grau fürs Handschuhfach.
Umbau auf moderne Technik:
390mAh LiPo Akku,
0,5 Watt super helle power LED kaltweiß,
Ladekontrollanzeige: rot=laden / grün=geladen
Preis: 135,00 € inkl. Versandkosten
Wieder verfügbar: Serviceheft
Verfasst: Mi 8. Feb 2023, 10:36
wieder verfügbar:
Nachdruck Service Heft VIII / 72
22,-€ inkl. Versand
info@cs-werk.de
Grüße, Christoph
vergleicht auch den Beitrag hierzu:
viewtopic.php?f=2&t=26928&p=33233&hilit ... eft#p33233
BOSCH Entstörmittelsatz
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 17:29
ich habe noch ein Konvolut mit BOSCH Entstörmittelsätzen gefunden.
ein Satzt besteht immer aus einem
-Entstörkondensator 3qF
-Entstörfilter (rund oder eckig)
-Masseband
bei Interesse 15,-€ inkl Versand je Satz
Neuheiten 2024-1
Verfasst: So 14. Jan 2024, 19:27
Aufkleber für Blende Lehnenentriegelung
schwarz matt
Teilenummer: entspricht 52 10 1 801 470
auf Chromblende, Position 4a in Skizze = Bild 3
Bild 2 = Lieferzustand
4,00 €inkl Versand
Neuheiten 2024-2
Verfasst: So 4. Feb 2024, 14:15
BMW E9 Unterfahrschutz
Farbe: Schwarz
Teilenummer: entspricht 51 47 1 811 948
Material: Hart-Polyethylen (PE-HD).
Lage: untere Motorverkleidung, POS 1 in Skizze vom ETK
Sonstiges: inkl. Kopie von BMW Einbau / Serviceanleitung
Preis: 350,00 € inkl. Versandkosten
Neuheiten 2024-2
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 19:10
Verfasst: Fr 9. Feb 2024, 07:39
von 3,01990
Guten Morgen,
war dieser Unterfahrschutz serienmäßig und für wie sinnvoll schätzt ihr den ein ?
Verfasst: Fr 9. Feb 2024, 07:59
von PiRho
Hallo Joachim
Benütze die Suchfunktion "Unterfahrschutz", das Thema ist im Forum erschöpfend behandelt.
Neuheiten 2024-3
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 19:10
BMW E9 Set Anschlag Motorlager links+rechts
Farbe: schwarz
Anschlag links, Teilenummer: entspricht 11 81 1 245 359
Lage: am Motorlager links, POS 4 in Skizze
Anschlag rechts, Teilenummer: entspricht 11 81 1 245 358
Lage: am Motorlager rechts, POS 16, 17 in Skizze
Gegenplatte, Teilenummer: entspricht 11 81 1 245 363
Lage: am Motorlager links & rechts, POS 3 in Skizze
Material: 6mm Stahl, pulverbeschichtet
Sonstiges: komplettes Set, 1 x Anschlag lins, 2 x Anschlag rechts, 2 x Gegenplatte inkl M8 Schauben, Muttern und Federringen
Preis: 75,00 € inkl. Versand in D
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 19:11
Neuheiten 2024-3
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 19:12
verschieden Wischerblätter 380mm & 400mm
Verfasst: Di 26. Nov 2024, 14:11
...ich habe noch verschiedene Wischerblätter in der Garage gefunden
-Hakenbefestigung
-schwarz
-380 mm Länge
SWF 81 oder Bosch 346
je 65,-€ inkl Versand
-Hakenbefestigung
-schwarz
-400 mm Länge
Bosch 0356 oder Bosch 375
-Hakenbefestigung
-400 mm Länge
Bosch 0515 BMW Version in Chrom 105,-€ inkl Versand
Bosch 0515 Nachbau Version in V2a 85,-€ inkl Versand
Bosch 0515 Nachbau Version in schwarz 85,-€ inkl Versand
Grüße, Christoph
Knopf Lehnen-Entriegelung vFL, bis 9/73
Verfasst: Mo 17. Feb 2025, 07:33
Farbe: schwarz seidenmatt
Teilenummer: entspricht 52 10 1 800 701
Lage: Position 5 in Skizze
Sonstiges: 3D Druck
Preis: 20,00 € inkl Versand
Verfasst: Mi 19. Feb 2025, 14:52
von Dom
Sehr schön Christoph dass Du das Teil nun auch im Programm hast :-)
