Verkleidung richtige Montage
Verfasst: So 7. Okt 2018, 17:07
da an meinem Wagen so ziemlich alles verbastelt ist, konnte ich bisher nicht herausfinden, wie die Verkleidung unter dem Lenkrad richtig montiert wird.
Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen?
Meine Verkleidung:
Re: Verkleidung richtige Montage
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 23:09
weiß tatsächlich niemand, wie die Montage richtig ist?
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 11:18
von PiRho
ich musste auch improvisieren, warte wie Du auf eine sachdienliche Antwort; ich vermute auch, dass es Unterschiede für VFL und NFL gibt ...
Gruss Peter
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 11:55
Ich denke für so eine "weniger eilige" Antwort, muss man sich schon mal ein paar Tage gedulden. Gerne fahre ich am Wochenende mal in die Garage und mach Fotos von einer Verkleidung. Da siehst du dann die bei dir fehlenden Haltewinkel.....
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 12:19
danke für die Antwort. Fotos von der Verkleidung brauchst du für mich nicht machen, die habe ich schon aus dem Netz. Für mich ist eher wichtig, wie und wo die richtig an Mittelkonsole und Armaturenbrett befestigt werden. Die Schrauben werden doch nicht etwa einfach so in die Konsole gezimmert?
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 13:53
andilin hat geschrieben: Die Schrauben werden doch nicht etwa einfach so in die Konsole gezimmert?
Hi Andi,
doch genau so ist es ! :-)
-Unterhalb der Querleiste, gehen die Schauben einfach durch die Verkleidung (die Löcher über den runden Schaltern)
-nach rechts mit Winkel (einer fehlt bei Dir) an die Mittelkonsole --> leider auch hier wieder einfach Schrauben durch !
-nach links mit dem großen Winkel am Oberen Blech, (Dort ist zur Zeit dein Rückstellknopf dran)
inkl einer Distanzscheibe für den Draht - Haltebügel vom kleinen Handschuhfach
(der kleine Winkel ist für die Welle vom Tages km Rücksteller)
-eventuell noch ne Klammer zur Schottwand unterhalb des Sicherungskasten
Viel Erfolg !!
Siehe Bilder bei mir (ähnlich) da nFL mit ausziehbarer Lenksäulw
- Kopieren von IMG_2428.JPG (106.84 KiB) 10600 mal betrachtet
- Lage der Aufkleber links_11.JPG (68.14 KiB) 10600 mal betrachtet
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 15:39
von TomHom
hier ein paar Fotos von meiner VFL-Verkleidung mit allen Befestigungspunkten
- Verkleidung Lenksäule VFL.jpg (90.08 KiB) 10589 mal betrachtet
- Verkleidung mit allen Haltern.jpg (115.18 KiB) 10589 mal betrachtet
Der linke obere Winkel wird an dem Halter für die Umlenkrolle der Klappe für das Sicherungsfach befestigt (wie schon im obigen Beitrag dargestellt):
- Befestigung der Verkleidung an der Position Umlenkrolle .jpg (75.16 KiB) 10589 mal betrachtet
Weiter folgen
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 15:47
von TomHom
Links unten wird die Verkleidung am Pedalleriehalter befestigt
- Position Befestigung der Verkleidung an der Pedalleriekonsole .jpg (42.56 KiB) 10589 mal betrachtet
Rechts unten mit einer Holzschraube an der Mittelkonsole (wirklich keine elegante Lösung, die Mittelkonsole ist mittlerweile wieder neu bezogen)
- Vermurkste Befestigung der Verkleidung an der Mittelkonsole.jpg (62.21 KiB) 10589 mal betrachtet
Den Befestigungspunkt rechts oben kann ich leider nicht dokumentieren.
p.s. ich hatte versucht das Polster mit Pattex an der Metallplatte wieder anzukleben, dies hält leider nicht. Hat hierzu jemand einen Tip?
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 18:12
Vielen Dank Thomas,
Tolle Beschreibung und Fotos!!
Das habe ich nicht gedacht, dass BMW da mal wieder so einen Mist fabriziert hat. Das kann ja nur irgndwann ausjackeln.
Noch ne Frage. Gehört das mit der Taschenlampe da so hin?
PS: Vielleicht hält zum Ankleben des Polsters ja Karosserie Klebe-und Dichtmasse?
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 20:13
hallo Jungs,
--das Kleben geht mit Heißkleber sehr gut, jedoch muss man sofort "pressen" am besten mit ner Schraubzwinge
--Taschenlampe-Steckdose war Serie, die Lampe selber war Extra, jedoch nur beim nFL
und selbstverständlich beim Sondermodell 2.5 CS
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 21:19
von TomHom
bei meiner VFL-Verkleidung werden von vorne keine Schrauben zur Befestigung angebracht, es gibt hinter der Verkleidung auch keine entsprechenden Leisten zum Verschrauben.
Sind diese Befestigungen ab Werk oder nachträglich angebracht?
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 22:52
die Befestigung oben geht bei mir auch nicht. Weiterhin unten an der Pedalerie wüsste ich auch nicht, wo ich das anschrauben sollte. Bei mir geht nur an der Mittelkonsole und links an der Seite.
