Türbremse
Türbremse
Beitragvon Dieter Kraus » Mi 27. Sep 2017, 16:23
nachdem ich in den letzten Jahren schon dreimal die Türbremse gewechselt habe weil der Federstahl gebrochen war habe ich heute eine Türbremse vom Mercedes 190, W 201 die es supergünstig gibt, eingebaut.
Passt genau, nur das Auge muss aufgebohrt werden damit die Kunststoffhülse reinpasst.
Ich kann diesen Umbau nur empfehlen.
Grüße Dieter
Dieter Kraus
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » Mi 27. Sep 2017, 17:33
Danke für die Empfehlung!
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » Do 28. Sep 2017, 06:21
....und wer auf keinem Fall ein Mercedes Teil einbauen will:
hier wie bereits beschrieben die Anleitung für die E30 Bremse:
(ggf. auch mal Kostenvergleichen, die E30 Bremse liegt so bei 45,-€)
viewtopic.php?f=16&t=25641
Re: Türbremse
Beitragvon Gerhard » Do 28. Sep 2017, 07:47
Hallo Dieter
Stell doch bitte ein paar Bilder ein. Danke!
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » Do 28. Sep 2017, 08:26
Gerhard hat geschrieben:Hallo Dieter
Gute Idee,
und dann am besten noch mit einer Anleitung bei "Reparaturhilfen" einstellen.
Re: Türbremse
Beitragvon Tom 3.0CS » Do 28. Sep 2017, 17:34
Hab ich im tii auch verbaut. Geht dort allerdings nur mit Verkürzung des Anschlags, sonst öffnet sich die Türe zu weit.
Sieht aber schick aus und geht definitiv nicht mehr zu Bruch.
Tom 3.0CS
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » Do 28. Sep 2017, 23:37
Und wo sind die Bilder :-)
Re: Türbremse
Beitragvon Tom 3.0CS » Fr 29. Sep 2017, 17:31
Das sieht man nicht. Der Unterschied ist nicht erkennbar.
Tom 3.0CS
Re: Türbremse
Beitragvon Lallas Garage » So 22. Okt 2017, 16:14
Sieht dann so aus ....
Lallas Garage
Re: Türbremse
Beitragvon Lallas Garage » So 22. Okt 2017, 16:15
Lallas Garage
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » So 22. Okt 2017, 16:25
Danke für die Bilder!
Ist das jetzt die Mercedes oder E30 Türbremse?
Besonders elegant, der Haltebolzen :-).
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » So 22. Okt 2017, 17:20
andilin hat geschrieben:Ist das jetzt die Mercedes oder E30 Türbremse?
...vom E30 ist die Bremse jedenfalls nicht,
und ob man mit dem "Bolzen" TÜV bekommt ist auch fraglich :-)))
Re: Türbremse
Beitragvon Tom 3.0CS » So 22. Okt 2017, 23:44
MB 190 ist das.
Tom 3.0CS
Re: Türbremse
Beitragvon Lallas Garage » So 29. Okt 2017, 17:58
Hallo, genau es ist die vom 190er. Diese kommt dem Original optisch viel näher als die des E30..
Über den Haltebolzen brauch ich ja nichts sagen oder?
LG Simon
Lallas Garage
Re: Türbremse
Beitragvon mbulli » Di 31. Okt 2017, 19:21
Hallo Dieter !
Hab das vor einiger Zeit genauso gemacht, bei mir macht das beim öffnen u. Schließen ziemlich starke Geräusche, ist das bei Dir auch ?
Gruß Ulli
mbulli
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » Di 31. Okt 2017, 19:37
...hat man nicht, wenn die Plastik Hülse von der original Bremse übernommen wird
fangband alt.JPG (57.64 KiB) 5882-mal betrachtet
Re: Türbremse
Beitragvon willies13 » Mi 1. Nov 2017, 20:26
in meinem E9 sind BMW-Türbremsen mir unbekannter Art verbaut.
Sie haben den Nachteil, dass sie die Türen kaum in Rastungen halten. Bei ungebrochenen Federn.
Ist das mit den MB-Teilen gut ?
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » Mi 1. Nov 2017, 20:33
Jetzt stellt sich noch die Frage, wo man die Plastikhülsen hernimmt, wenn man keine hat.
Hat da einer ne Idee zu?
Re: Türbremse
Beitragvon Gloser » Mi 1. Nov 2017, 21:09
evtl. einen thermischen Schrumpfschlauch ? .....nur so eine Idee von mir..
Gloser
Gloser
Re: Türbremse
Beitragvon willies13 » Mi 1. Nov 2017, 21:43
Und noch ´ne Idee:
Silikonschlauch.
https://www.ebay.de/itm/Silikonschlauch ... KcShUWEVRQ
Es gibt auch Plexiglas; wäre mir aber im Sinne einer Körperschalldämmung zu hart.
Frage mich soeben nur, ob sich der Körperschall nicht auch auf die Türe überträgt....
Grüsse;
Willy
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » Do 2. Nov 2017, 07:19
...original sind die aus weißem hartem Kunststoff, ähnliches Materiel wie von einem Schneidebrett.
(also kein weicher, felxibler oder silkonhaltiger Kunsstoff)
ausserdem ist ja in der defekten Türbremse eine Hülse drin, muss halt nur mitgewechselt werden.
siehe auch:
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » Do 2. Nov 2017, 16:40
Christoph, Bonn hat geschrieben:...original sind die aus weißem hartem Kunststoff, ähnliches Materiel wie von einem Schneidebrett.
siehe auch:
Das ist bei meinen defekten Türbremsen eben nicht drin, da da ein Experte wohl auf die Teile verzichtet hat, sonst hätte ich ja nicht gefragt :-)
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » Do 2. Nov 2017, 21:41
...komm Andi,
so schwer ist das doch nicht, da gibt es komplexeres am Coupe !
Du misst (das habe ich nun mal für Dich gemacht) den innen Durchmesser vom "original Türbremsen-Auge" = 7mm
und den außen Duchmesser vom "original Türbremsen-Niet" = 5mm (bei einer Spax Schraube funz. das übrigens nicht)
Natürlich brauchst Du auch die Länge des "Auges" = habe ich vergessen zu messen, ich schätze mal 20mm
Dann hast Du die Werte für die Polyamid Hülse und ab damit zu goggle:
Voila:
https://www.artgmbh.com/distanzhuelsen- ... er=&c=1181
oder
jetzt brauchst Du nur noch einen Händler der dir nur ne Handvoll verkauft :-)
Re: Türbremse
Beitragvon Kalle » Fr 3. Nov 2017, 18:53
ich habe die Türbremsen für meinen E9 vor vier Jahren bei BMW gekauft, bis heute funktionieren sie tadellos, es sieht auch nicht so aus, als ob, sich ein defekt anbahnt. Rasten sauber ein, halten beide Stellungen auch wenn das Fahrzeug schräg steht.
Kalle
Kalle
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » Sa 4. Nov 2017, 10:37
Christoph, Bonn hat geschrieben:...komm Andi,
Voila:
oder
Vielen Dank für deine Antwort und das Ausmessen.
Mal sehen, ob ein Freund die Teile drehen kann.
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » Di 7. Nov 2017, 17:47
So, nun habe ich mal bei der Mercedes Türbremse gemessen und festgestellt, dass die alten Hülsen nicht verwendet werden können.
Länge der Hülse = 18mm
Innendurchmesser = 5mm (Bolzen ist 4,98mm dick)
Außendurchmesser = 6mm (Bolzenauge hat einen Innendurchmesser von 6,2mm)
Mal sehen, was sich machen lässt. Ich bleibe dran.
Re: Türbremse
Beitragvon mbulli » Do 9. Nov 2017, 19:19
Hallo !
Habe Silikonschlauch eingesetzt u. das Geräusch ist wirklich nur noch minimal. Danke für den Tipp.
Gruß Ulli
mbulli
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » Do 9. Nov 2017, 22:09
Hallo Ulli,
dann berichte uns bitte wie sich der Silikonschlauch im Langzeittest verhält.
(Ich meine das Silikon eine geringe mechanische Festigkeit aufweist)
Re: Türbremse
Beitragvon kiefer » Do 9. Nov 2017, 23:25
Christoph, Bonn hat geschrieben:(Ich meine das Silikon eine geringe mechanische Festigkeit aufweist)
Wäre das nicht so, hätten sich Pamela Anderson & Co eine andere Substanz ausgesucht zur Oberweitenvergrößerung :-) !
Aber zurück zum Thema, ein Kunststoff mit sehr hoher Abriebbeständigkeit ist PE. Sofern Stangenmaterial mit dem gewünschten Außendurchmesser erhältlich ist, könnte man sich dies ja aufs Maß kürzen und eine entsprechende Bohrung reinmachen, entsprechend der Bolzengröße.
kiefer
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » Fr 10. Nov 2017, 08:59
GENAU !!
...wie ich bereits im Beitrag #21 & #23 erwähnte,
aber seit dem wird hier nach "alternativ-Lösungen" gesucht !
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » Fr 10. Nov 2017, 16:35
Mit einer Wandung der Hülsen von 0,5 mm bei den Mercedes Türbremsen, kannst du jede Kunststoff ähnliche Substanz vergessen, die bricht immer. Die originale E9 Türbremse hat eine Matereialstärke der Hülse von 1,0mm, da ist das mit PTFE o.ä. möglich.
Alternativ werde ich jetzt für die MB190 Türbremse Messing nehmen. Ist recht weich, rostet nicht und gibt es als Messingrohr in genau der richtigen Größe. Wenn kein Spiel zwischen Bolzen und Bolzenauge ist, kann auch nichts knacken.
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » Di 21. Nov 2017, 07:44
PRAXISTEST
Mercedes Bremse gegen BMW E30 Bremse
(da Thomas gerade bei mir zu Besuch war bot sich der Vergleich an)
Mercedes Bremse
positiv:
-keine Berabeitung an Türe nötig, (gleiches Befestigungsmaß wie original Bremse)
-Türband sitzt hochkannt genau wie beim original
-Auge im Türband muss nicht bearbeitet werden
-ca 14,-€ auf dem freien Markt
neagtiv:
-original "PVC-Hülse" muss bearbeitet werden, da das "Auge" etwas kleiner ist
BMW E30 Bremse
positiv:
-original "PVC-Hülse" kann übernommen werden, da das "Auge" gleich groß ist
neagtiv:
-Türband sitzt flach, nicht wie beim original
-Auge im Türband muss durch das flache Türband um zwei Adapter Hülsen ergänzt werden
-ca 45,-€ bei BMW
Zuletzt geändert von Christoph, Bonn am Di 21. Nov 2017, 22:19, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » Di 21. Nov 2017, 07:46
Komfort:
Mercedes Bremse
neagtiv:
-Öffnungsmaß in Raste 1 = 40cm
-Öffnungsmaß in Raste 2 = 90cm
BMW E30 Bremse
positiv:
-Öffnungsmaß in Raste 1 = 70cm
-Öffnungsmaß in Raste 2 = 110cm
Raste 1
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » Di 21. Nov 2017, 07:48
Raste 2
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » Di 21. Nov 2017, 16:42
Klasse. Da finde ich ja mal eine tolle Aktion. Vielen Dank.
Was ist nun euer Fazit? Welche Bremse hat eindeutig gewonnen?
Re: Türbremse
Beitragvon Gerhard » Di 21. Nov 2017, 19:43
Hallo Chrissi
Von wo nach wo hast du genau gemessen? Ich hab ja die E21 Türbremse drin, kann dann gerne mal messen.
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » Di 21. Nov 2017, 22:15
@ Gerhard
Gemessen wurde:
zwischen "Verlängerung der B-Saule" bis auf den Boden gezogen
und
"Verlängerung Endspitze Türe innen an der Türpappe" bis auf den Boden gezogen
also eigentlich das "Einstiegs-Loch"
@Andi
Das muss Jeder für sich selber entscheiden,
Preis und Einbauzeit sprechen mit Sicherheit für die Mercedes Bremse.
Mir persönlich ist die Raste dieser viel zu eng, Thomas hingegen störte das nicht.
Zumal mein Umbau auf E30 Bremse ca. 16 Jahre her ist, da dachte noch keiner an die Mercedes Bremse
Re: Türbremse
Beitragvon Gerhard » Fr 24. Nov 2017, 22:11
Hab heute mal gemessen, und zwar waagrecht von Ende der Zierleiste der hinteren Seitenwand, bis zur Tür/Übergang zur Türverkleidung.
BMW E21 Bremse
-Öffnungsmaß in Raste 1 = 60 cm (perfekt zum ein und aussteigen)
-Öffnungsmaß in Raste 2 = 115 cm
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » Sa 25. Nov 2017, 09:33
Das sind nun aber andere Meßpunkte, das verfälsch das Ergebnis.
Re: Türbremse
Beitragvon Gerhard » Sa 25. Nov 2017, 15:46
Da hast du natürlich recht, aber hast du verstanden, wo Chrissi gemessen hat? Ich nicht:-) Deshalb hab ich jetzt einfach eindeutige Messpunkte genommen, und im Prinzip ist das ja das genau das Lochmaß, also das Maß wo man etwas gerade noch so ins Auto packen kann......
Aber wen es genau interessiert, der kann natürlich die unterschiedlichen Messpunkte vergleichen und umrechnen. Oder vielleicht misst Chrissi noch mal mit meinen Messpunkten? Bitte, danke.
Und da wir ja immer gerne alle gut informiert sein wollen, hab ich noch das Maß der originalen E9 Türbremse der alten Bauform an einem anderen Coupe ausgemessen.
BMW E9 Bremse
-Öffnungsmaß in Raste 1 = 69 cm
Mein Fazit wäre auf jeden Fall mal zu schauen, ob ich das Fangband der Mercedes-Türbremse eventuell verlängern kann. Vielleicht kann lallas garage ja mal ein Bild machen wenn die Tür geschlossen ist, ob da bei einem verlängerten Fangband die Kugeln der Arretierung nach hinten rausfallen würden. Ja und auch, ob das Fangband denn überhaupt demontierbar ist, so dass man die nach dem schweißen auch noch neu verzinken könnte. Ansonsten wäre die Mercedes Bremse für mich durchgefallen. Ich möchte ja nicht bei jeder Reparatur im Amaturenbrettbereich das Fangband aushängen müssen, um die Tür weit genug zu öffnen um bequem arbeiten zu können.
Re: Türbremse
Beitragvon andilin » Sa 25. Nov 2017, 19:01
wuderbar!! Ich danke dir. Allerdings würde die e21 Türbremse preislich bei mir aus dem Rennen sein.
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » So 26. Nov 2017, 09:07
andilin hat geschrieben:Das sind nun aber andere Meßpunkte, das verfälsch das Ergebnis.
NEIN, wir haben genau so gemessen, nur die Bezugspunkte per Wasserwage auf den Garagenboden übertragen
damit das Maßband dort liegt und nicht wie bei Gerhard in der Luft hängt
Re: Türbremse
Beitragvon willies13 » Di 4. Dez 2018, 22:15
nun möchte ich auch noch von meiner Winterbastelei berichten.
Ich habe mir die MB Türbremsen gekauft; weil sie optisch näher an der Originalbremse sind.
Das doppelte Flachmaterial /das Türband/ habe ich aufgetrennt und ein Flachmaterial mit ca 15mm eingeschweisst, so dass ich den vollen Öffnungswinkel der Türe habe.
Dann muß man anschließend das Band halt lackieren.
Das "Buchse", durch das das Band an der A-Säule fest ist habe ich mit einem Dorn + Schraubstock auf 7mm geweitet. Das ging gut. So passen nun die Kunststoffbuchsen, die zumindest bei meinem Coupe davor im Türband drin waren, rein.
Die Funktion ist gut; ich bin zufrieden. Nur das Geräusch ist etwas anders und gefällt mir nicht so.
Die Freunde der absoluten Originalität mögen über meine kleinen Edelstahlansätze drüber weg sehen.....
Re: Türbremse
Beitragvon Christoph, Bonn » Mi 5. Dez 2018, 07:35
...auch ne Lösung,
jedoch wäre mir der Aufwand (flexen und schweißen) zu groß,
und lackiert waren die Fangbänder auch nicht.....
Aber wie alles Geschmacksache, hauptsache Du hast ne für Dich Lösung.
Zurück zu unser Forum
