Prozedur Anziehen der Zylinderkopfschrauben
nach welches Prozedere soll ich mich halten?
Bin jetzt nach der Rep-Anleitung 258/259 gegangen (a):
a)
35-45Nm 1.Durchgang
60-65Nm 2. "
68-72Nm 3. "
oder
b)
58-62Nm 1. "
15min Setzzeit
30-36° Drehwinkel
60°C -> warmlaufen lassen
30- 40° Drehwinkel
Re: Prozedur Anziehen der Zylinderkopfschrauben
Hallo Tommy,
im Werkstatthandbuch BMW steht es so:
- Schrauben ... nacheinander in 3 Durchgängen anziehen
- Motor auf Betriebstemperatur bringen
- auf 35Grad abkühlen lassen und endgültig festziehen
- nach 1000km nachziehen
Die Reihenfolge ist natürlich auch definiert und im Bild dargestellt; das ich nicht beigefügt habe.
Viel Erfolg !
Grüsse;
Willy
Danke Willy;
mit welchem Wert fest/nachziehen?
72Nm?
Hmm.. in der Tabelle sind die 3 Stufen auch als numerische Werte:
35-45Nm / 60-65Nm / 68-72Nm
Bei kaltem Motor; d.h. bei max. 35Grad
ulrich
Beitrag von ulrich »
mein Motor ist im Motorständer, kann also nicht warm laufen, deshalb die Frage nach dem Anzugsmoment im kalten Zustand. Da hier im Forum ja die Reinz Dichtung so gelobt wurde , habe ich diese gekauft, der mitgelieferte Beipackzettel sagt folgendes :
1. 60 NM
2. 20 Min. Setzzeit
3. 80 Nm
4. warmlaufen lassen
5. Drehwinkel 35°
Leider wieder keine Angabe zum kalten Motor
Hallo Ulli,
führe die Punkte 1-3 im kalten Zustand aus. Wenn der Motor dann irgendwann wieder eingebaut ist lass ihn warmlaufen und zieh dann die Schrauben um 35°nach.
Falls Du keinen Drehwinkelmesser hast kann ich Dir gerne meinen leihen!
