Erstmal Hallo Miteinander,
Mein Name ist Günter, wohne in Bayern, und bin seit 1983 stolzer Besitzer eines 2800 cs. Dieses 'Teil hat folgende Geschichte: -als ich das Auto gekauft habe, stand es bereits 11 Jahre in einer Tiefgarage, mit nem Kuckuck auf dem 'Drehzahlmesser. Nach Ölwechsel und neuen Reifen usw. fuhr ich es dann bis 1991.
Dann bekam der Wagen keinen T'ÜV mehr, (Rostloch hinter dem Handschuhfach... und wegen längerer Zeit Lehrgänge bei der Bundeswehr war ruckzuck 1 Jahr vergangen, so daß der große Paragraf fällig gewesen wäre. Wegen Zeitmangel und Vorbereitung auf Selbständige Tätigkeit verstaute ich das Auto im Keller meiner Werkstatt, und hoffte, in arbeitsarmen Wintern dran basteln zu können...War aber nie der Fall...Hab ihn dann letztes Jahr im April (nach 20 Jahren) aus dem Keller geholt und nach Ungarn gebracht, zum Restaurieren, wurde eine Totalrestaurierung! Aber richtig gut!!! Der Karrosseriebaumeister dort hat perfekte Arbeit geleistet, Baut ihn grad wieder zusammen. Motor ist überarbeitet und wieder drin, Keine einzige rostige Schraube dran, perfekt lackiert...kanns kaum erwarten, ihn zu fahren. Und das mit den Ringen hat sich erledigt. Demnächst kommen ein paar Bilder...
Beste Grüße an alle leidgeprüften, glücklichen e9 Besitzer.
Vorstellung - glasman - 2800 cs-owner
- nach 20 Jahren in meinem Keller 2014
- BMW 2800 CS 011.JPG (70.25 KiB) 5909 mal betrachtet
- gefunden in einer Tiefgarage 1981
- 20161204_182333.jpg (31.04 KiB) 5909 mal betrachtet
Zuletzt geändert von glasman am So 4. Dez 2016, 19:10, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Vorstellung - glasman - 2800 cs-owner
Hallo Günter
Diese Ringe waren im E9 nie verbaut, das Bild ist aus dem ETK vom E3. Dort und beim 02 gab es bei einigen Modellen diese Ringe!
Hallo Glasmann,
Ich komme ebenfalls aus Bayern und bin auch Besitzer eines rstaurationsbedürftigen 2800 CS, der jetzt relativ zeitnah in Angriff genommen werden soll.
Da ich beruflich sehr eingespannt bin, habe ich weder Zeit noch Lust selbst zu schrauben.
Ich habe auch vor Kurzem interessehalber Kontakt mit einer ungarischen Firma aufgenommen, die aber nur Frame-offs, also Totalrestaurationen macht. Hört sich bis jetzt nicht schlecht an, wobei diese Firma nicht nur E9, sondern alle Oltimer macht.
Welche genauen Erfahrungen hast Du gemacht und wie bist Du auf den Kontakt gestoßen?
Beste Grüße aus dem Münchner Süden
@günther: Kann man mal 2-3 Bilder von den "frame-off" restaurierten E9 sehen?
