Visco-Lüfter
Alois
Visco-Lüfter
Beitrag von Alois »
Ist es möglich einen 2800 CS Bj: 1970 von serienmäßiger Lüfterkupplung auf Visco-Lüfter umzurüsten ?
In der Ersatzteilliste von BMW sind die Teile nicht für den 2800er gelistet.
Flansch: 11 52 1 259 805
Lüfterkupplung: 11 52 1 260 459
Lüfter 420 mm 8-Flügelig: 11 52 1 259 802
Wenn eine Umrüstung möglich ist, wo kann man die Teile bekommen?
Vielen Dank und viele Grüße
Alois
KTM-640
Re: Visco-Lüfter
Beitrag von KTM-640 »
Hallo Alois,
Visco-Lüfter war nur für BMW E3 vorgesehen. Ein Umbau auf Deinen 2800CS halte ich für sehr schwierig. Hier ist ein zusätzlicher E-Lüfter warscheinlich einfacher ein zu bauen.
Wolfgang
Re: Visco-Lüfter
Hallo Alois
Selbstverständlich kann man jeden E9 auf Visco umbauen. Voraussetzung ist lediglich, dass ein Kühler ab Baujahr 74 verbaut ist. Dieser Kühler hat das Netz nach vorne gebaut, dadurch hast du den benötigten Platz für den größeren 9 fluegigen Propeller.
Empfehlenswert ist auch der gleichzeitige Umbau auf die neue Wasserpumpe mit der 32er Überwurfmutter. Dann kannst du die Visco aus dem Zubehör nehmen. Dann wird alles insgesamt billiger.
Bei Fragen schreib mich einfach an. Ich hab den Umbau schon mehrfach gemacht und hab auch noch Teile dafür.
Gruss Gerhard
