Hallo zusammen und frohes neues Jahr"
bei meinem 73er CS ist der Fensterheber der Fahrertür mal hemdsärmelig durch irgendein Teil aus einem Nachfolgemodell ersetzt worden. Funktioniert von der Sache her einigermaßen" trägt aber in der Dicke etwas auf" so dass die Türpappe eine leichte Beule schlägt. Nun habe ich noch von einem 2000 CS seitliche Fensterheber hinten. Die sehen von Motor und Getriebe relativ passend aus. Weiß jemand" ob ich die so unverändert verwenden könnte?
Vielen Dank vorab
Birger
Fensterheber
Re: Fensterheber
Hallo Birger
Die Motoren von hinten passen prinzipiell auch für vorne" aber immer nur passend zum richtigen Baujahr. Dein Modell 73 hat vermutlich schon die neuen" der 2000 CS ganz sicher die alten. Von daher wird es wohl nicht passen.
Ansonsten stell mal Bilder ein" welcher Heber bei dir da eingebaut wurde.
