Winter_Quiz
Winter_Quiz
..ist ja was ruhig im Forum ich stelle mal ein Suchbild rein"
wer es als erstes die richtige Funktion des Teils postet"
ist als nächstes dran mit Suchbid hochladen
(www-pic-upload.de)
Harald G. (alt)
Filtersieb Benzinpumpe?
Beitrag von Harald G. (alt) »
Harald G. (alt)
Der Nächste bitte ! (OT)
Zündverteiler
Beitrag von Gerhard (alt) »
o.k. bevor es schwieriger wird und ich nicht mehr mitmachen kann" schreib ich jetzt mal Zündverteiler. Oder wolltest du die passende BOSCH Nummer wissen? :-)
Harald G. (alt)
Richtig, Du bist dran
Hättest Du die richtige BOSCH Nummer mit durchgegeben" könntest Du gleich zwei neue Quizbilder hochladen können...
Aber so eben nur einen. &#59;-)
An dieser Stelle wünsche ich allen weiß/blau Begeisterten ein schönes und friedliches Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und möge Eure Vorhaben für´s neue Jahr verwirklicht werden.
Liebe Grüße an alle
Harald
Neues Rätselteil
Dann mach ich es mal etwas schwerer.
Zur Hilfe: Das Teil ist aus Alu" hat einen Außendurchmesser von 24mm" Innendurchmesser von 16mm und ist 3 mm dick. Und nein" es handelt sich nicht um eine Ölablassschraubendichtung:-)
Re: Durch den Ring läuft das Lager des Scheibenwischers (o.T.)
Hui" das ging aber schnell... Richtig!
Du bist wieder dran (und nebenbei lernst du so auch" wie man Bilder hochlädt:-) )
der auch noch ein paar Rätsel auf Lager hat
Neues Rätselteil
Material: Stahl
Größe: siehe Bild
im Coupe verbaut: ich meine 2x
na mal sehen wer drauf kommt !!
..besser macht der Gerhard den Schiedrichter!!
Re: Neues Rätselteil
Hmmmm" schade.....
Ich greif dann ab sofort nur noch ein" wenn nach 2 Tagen noch keiner geantwortet hat" ok?
erster Tipp
Beitrag von kiefer (alt) »
Hallo" kann es sein" dass nicht zwangsläufig jeder CS sowas an Bord hat und dass dieses Bauteil recht viel mit dem Fensterheber zu tun hat? Wenn ich morgen wieder zu hause bin" lad ich auch mal was hoch. Gute Idee mit den Bilderrätseln wie ich finde :-). Stefan
markus enseroth (alt)
Beitrag von markus enseroth (alt) »
eigentlich wollte ich gerade schlafen gehen" aber jetzt baue ich erst mal mein Coupe komplett auseinander" bis ich das Rätsel gelöst habe... okay" war´n Witz! Respekt" Jungs" hätte höchstens das Filtersieb gewußt... da bin ich bei technischen Problemen immer gut im Forum aufgehoben &#59;-)
Eiskalt daneben
.....und nach reiflicher Überlegeung" ist das Teil doch nur 1 mal vorhanden!
Adi (alt)
Re: Eiskalt daneben
Beitrag von Adi (alt) »
Ist das Teil massiv oder hohl?
weitere Tipps zum Stift
Das Teil ist massiv" und es ist wie Stefan geschrieben hat" nicht an allen Modellen vorhanden. Und da ich Stefans Auto kenne" weiß ich" dass er dieses Teil nicht an seinem Auto hat.
Mit elektrischen Fensterhebern hat es aber nichts zu tun.
Adi (alt)
Re: weitere Tipps zum Stift
Also ein Teil vom Schaltgetriebe?
stefanfs (alt)
Beitrag von stefanfs (alt) »
Oder Pedalerie.....
neue Idee
Hallo" aber nicht Teil 16 des verlinkten Bildes" oder? Den gibts meines Wissens nach mehrmals am Fzg" siehe auch noch auf der folgenden Tafel: http://realoem.com/bmw/diagrams/p/s/31.png Bis bald" Stefan
Kiefer hat gelöst Teil 16 ist richtig
....ob nun mehrmals verbau" lassen wir mal offen.
Jedenfalls meinte ich beim Schaltwagen" wie im Bild zu sehen
juhu juhu ... :-) nun bin ich dran, siehe neuer Thread
habe aus Gründen der Übersichtlichkeit eine neue Zeile angefangen" Christoph & Gerhard" haltet Euch mal noch raus :-)
Gruß"
neues Winterquiz
ich hab mal mit was Einfachem angefangen... siehe Bild. Ist in jedem e9 verbaut" bis auf die Renn-CSLs.
Viel Spaß dabei" Stefan
neeee
Nee" aber wart mal immer nen Tag ab :-)
Hier der neue Link:
http://www.bmw-cscoupe.com/forum/showen ... ?sNo=18221
Re: neues Winterquiz
ist aber in dieser Ausführung nur bis Bj.73 verbaut:-)
orangener (alt)
Beitrag von orangener (alt) »
Das ist die Rückseite der Uhr !
orangener (alt)
Und auf ein Neues, das Winterquiz geht weiter !
Jetzt sollte wohl ich dran sein" also" was ist das für ein Teil ?
Adi (alt)
Re: Und auf ein Neues, das Winterquiz geht weiter !
Das dürfte wohl die Steckerleiste vom CSi sein" richtig?
Viele Weihnachtsgrüße" Adi
