Lenkungs-Gegendruck schwankt
markus (alt)
Beitrag von markus (alt) »
Hallo Leute"
wenn beim Lenken bei Schrittgeschweindigkeit oder im Stand der Lenkwiderstand stark fühlbar schwankt" glaubt ihr das liegt eher an der Hochdruckpumpe oder eher am Lenkgetriebe. Das richtige Öl in ausreichender Menge ist drin und das Lenkgetriebe sollte laut dem Verkäufer (Robert Eckart) eigentlich auch funktionieren. Der Filter im Öl-Voratsbehälter ist auch getauscht worden. Geräusche macht die Lenkungs-Anlage keine. Ich Tippe trotzdem eher auf die Pumpe...
Danke für die Hilfe!
Gruß" MArkus
mic (alt)
Re: Lenkungs-Gegendruck schwankt
Beitrag von mic (alt) »
Hallo Markus
Bei mir wars bei allen Fahrgeschwindigkeiten. Ich Habe das Lenkgetriebe Zerlegt" gereinigt und neu eingestellt" dann wars weg. Ein weiterer Fehler an der Lenkung kann sein" das der Längenausgleich der Lenksäule verharzt ist. Das fällt beim Fahren kaum auf" aber beim Parken oder langsamfahren" da hier Druck auf das untere Kreuzgelenk vorm Lenkgetriebe ausgeübt wird und dieses Teil dann kaputtgeht.
Gruß Mic
>Hallo Leute"
>Gruß" MArkus
ThorstenS (alt)
Beitrag von ThorstenS (alt) »
Hi Markus"
kanns sein" dass der Keilriemen für den Antrieb der Hydropumpe durchrutscht? (Spannung" Zustand" etc...) Wenn" passiert das meistens nur bei geringeren Drehzahlen. Dann ist kurz die Unterstützung weg und kommt wieder. Fühlt sich dann komisch an ...
Thorsten
