Hallo zusammen"
musste gestern bei einem D-Jet Check überrascht feststellen daß die Drucksensordose
kein Vakuum mehr hält. Erstaunlich wie normal und ruhig der Motor trotzdem läuft.
Keinerlei Mucken. Nicht zu stoppen der 3 Liter"selbst wenn der Hauptsensor der alten D-Jetronic defekt ist.
Hat jemand noch einen intakten Druckfühler den er entbehren und verkaufen kann?Preisvorstellung? Farbpunkt erstmal weniger wichtig.
Auf jeden Fall besser als ganz undicht/defekt.
Oliver
Druckfühler D-Jet gesucht
Carlos (alt)
Re: Druckfühler D-Jet gesucht
Hallo Olli.
Frage: Wie hast Du das Problem mit dem defekten Sensor gelöst? Ich suche einen mit einem roten Punkt (für eine E) Bj 73)" kann aber nur einen mit einem grünen Punkt bekommen. Ist das technisch kombinierbar?
Carlos
Carlos
