Hallo zusammen"
ich habe bei meinem CSi folgendes Problem:
Im Leerlauf schwankt die Drehzahl leicht.
Das stört mich nicht so sehr" aber im leichten Zugbetrieb zieht der Motor nicht gleichmäßg durch.
Die Druckdose habe ich schonmal auf Anraten eines Boschmeisters getauscht (aber auch wieder eine gebrauchte).
Die Abgaswerte sind zwar sehr niedrig" aber er zieht sich auch bei sehr zurückhaltender Fahrweise knapp 16 !! Liter rein.
WER KANN MIR EINEN TIP GEBEN WAS DIE URSACHE SEIN KÖNNTE?
ULI
						Motorruckeln
				Andreas aus Berlin (alt)
Re: Motorruckeln
..das ewige Ruckelthema...kann ich auch ein Lied von singen.
Schau mal nach dem Zusatzluftschieber" wenn der warm nicht mehr richtig schließt" wird häufig das Leerlaufgemisch falsch eingestellt" usw.
oder Falschluft...." oder Zündung...." oder Drosselklappenpotentiometer...
viel Glück.
Andreas
viel Glück.
Andreas
				berndk csi (alt)
Re: Motorruckeln
Und schon wieder einmal. Die Farbpunkte vom Druckfühler und Steuergerät müssen gleich sein.Viel Erfolg " Bernd.
