ich habe bei meinem 3"0 cs das Problem" dass bei geöffneter Seitenscheibe der Fahrertür während der Fahrt Abgas in den Innenraum zieht. Auf der Beifahrerseite ist es ähnlich" aber weniger intensiv. Hat jemand eine Idee ?
Matthias
Abgas zieht in Innenraum
Norman (alt)
Re: Abgas zieht in Innenraum
Hallo Matthias.
Welche Scheiben hast du denn geöffnet?
Die Dreiecksfenster?
Hatte ich auch mal.
Im Fahrzeug wird ein Vakuum gezogen" wenn die kleinen Scheiben geöffnet sind.
Bei mir war Heckdeckeldichtung nicht Original und somit auch nicht Dicht.
Hatte ich auch mal.
matthias (alt)
Die Türscheibe. Bei geöffnetem Dreiecksfenster tritt es auch auf" aber weniger.
Kommt es dann also durch den Kofferraum ?
dieter (alt)
Bei mir kam es auch durch den Kofferraum" immer wenn ein Fenster oder das Schiebedach geöffnet war.roch es penetrant nach Abgasen. Die Kofferraumdichtung war undicht und an den Lautsprechern in der sogenannten "Hutablage" die Membranen völlig Porös. Da muß es wohl durchgezogen sein" den jetzt mit entfernen der Lautsprecher" neuer Hutablage und neuer Dichtung ist alles wieder ok.
