ich erfahre gerade aus meiner Werkstatt" dass mein Steuergerät möglicherweise fehlerhaft arbeitet und daher Motoraussetzer und Anlassschwierigkeiten produziert.
Wo kann ich im Ernstfall ein solches Gerät bekommen? Hat jemand Erfahrungen mit Instandsetzung gerbauchter Geräte?
Danke und Gruß in die Runde"
Tobias
Steuergerät D-jet für csi
Andreas GE (alt)
Re: Steuergerät D-jet für csi
Hallo Tobias"
sofern wirklich notwendig" bekommst Du ein neues Steuergerät über Walloth und Nesch in Arnsberg zum Preis von 1500"- Euro" wobei laut Herrn Nesch Verhandlungsspielraum gegeben ist.
Habe aber bisher noch nie von einem wirklich defekten Gerät gehört. Aufgrund von toleranzen der Membrane in den zugehörigen Druckfühlern" gibt es 4 verschiedene Farbkodierungen bei den Steuergeräten. Laufen tut der Motor mit jeden" mit dem einen besser" dem anderen aber deutlich schlechter. Versuche aber erst einmal eine Werkstatt zu finden" die den originalen D-Jetronic Tester von Bosch hat. Die Wahrscheinlichkeit das ein anderes Teil defekt ist" liegt meiner Erfahrung nach bei über 90 %.
Schöne Grüße Andreas aus GE.
>Hallo"
>Tobias
>Hallo"
>Tobias
erwin (alt)
Hallo Tobias"
die hier...
http://www.hitzpaetz.de/
prüfen und reparieren Steuergeräte.
Ich habe aber keine Erfahrung mit der Firma!
Grüse Erwin
die hier...
Grüse Erwin
