hallo zusammen.habe ein 74 csi e9 coupe erworben.mit den wagen ist alles ok"bis auf ein paar kleinigkeiten.frage:ich will das fahrwerk und die bremsen verbessern"weiß aber keine anlaufstellen.wer kann mir da weiterhelfen?oder soll ich mich da an ein spezialisten wenden"wie z.b.bmw-hartge.und die zweite frage:habe von einen getrag-getriebe gehört.wo sind die zu bekommen"und wie teuer ist so ein getriebe?danke im vorraus und sonnige grüße aus berlin
neuling
Daniel Müller (alt)
Re: neuling
Hi auch"
benutze doch erstmal die Suchfunktion um dir einen Überblick zu verschaffen! Wenn es dann noch detaillierte Fragen gibt - jederzeit gerne.
Grüße"
Daniel
Grüße"
Daniel
michelle (alt)
Re: neuling
Moin" Moin"
und herzlich Willkommen
Ein Getrag hat (seit schiess mich tot) für so ziemliche alle BMW Getriebe hergestellt" bis mind in die 90er. ZF ist ein weiterer Lieferant für Getriebe und Lenkgetriebe.
Die Frage ist" warum brauchst Du ein Getriebe und welches genau (4-Gang"5-Gang"Sportgetriebe)?
Das Fahrwerk verbessert man am besten indem man den Originalzustand wiederherstellt" d.h. alle Stossdämpfer" Lager" Gummimetal-Buchsen" Stabigummis" Traggelenke etc. erneuert bzw. überprüft. Dann gäbe es noch unterschiedliche Federn (Härtegrad) und evtl. Domstreben. Alles weitere geht dann schon in Richtung RENNTUNING. Wir haben es hier mit einem von Haus aus Sportwagen zu tun!
Bremst er den Schlecht?
Dann gilt das gleiche im wesentliche auch für die Bremsen. (mind. Belege" Scheiben" Flüssigkeit" Schläuche tauschen-prüfen" besser auch noch den Hauptbremszylinder revidieren" den Verteiler hinten prüfen und die Bremssättel reviedieren (Manchetten ok? Zylinder ok? Vorsicht" hier geht häufig beim prüfen mehr kaputt als das sich durch die Revision eine Verbesserung ergibt. Die GBs sagen: do not fix it until it breaks)
Prinzipel kann diese Arbeiten jede Autowerkstatt Deines Vertrauens machen.
Die E-Teile gibt es bei den Lieferanten die Du auf dieser Seite finden kannst u.a. BMW Walloth + Nesch" SIMA-Power.
Das ist alles selbst zu erledigen wenn man etwas Geschick und Ahnung hat" aber man muss wissen was man da macht! Sicherheit!!
Viel Erfolg und Grüsse
Michelle
Michelle
