hi alle"
mein anlasser hat in der letzten zeit ein paarmal gestreickt. hat nur geklackt und nicht gedreht...ging dann aber doch nach 2-3 versuchen. ich denke"der gibt langsam den geist auf" oder ?
kann man den reparieren oder gleich tauschen ? hat jemand einen tipp ?
vielen dank für die hilfe!!
gruss "keller.
anlasser 3,0 csi bj 73
kiefer (alt)
Re: anlasser 3,0 csi bj 73
neuer AT-Anlasser im Zubehör zwischen 50 Euro (ebay) und 100 Euro... incl. neuem Magnetschalter (der scheint bei Dir defekt zu sein). Dein Defekt hört sich an wie mein Anlasser letztes Jahr. Meinen CSA kann man aber nur gar schwerlich anrollen lassen" von daher habe ich das Ding dann auch mal getauscht" seit dem ist Ruhe. Eine Reparatur des Anlassers ist in meinen Augen nahezu "unrentabel"" dank der niedrigen AT-Preise.
Ausbau ist ein wenig frickelig "dank" der blöde gelegenen Schrauben. Am besten einen dieser Ringschlüssel mit integrierter Ratsche kaufen und diesen am äußeren Rand bis aufs unterste Maß abschleifen" so hat man ein wenig Platz zum agieren.
Gruß"
kiefer
Gruß"
kiefer
