hallo ihr"
mein lüftungsmotor für die heizung geht manchmal nicht bzw. wird er auf einmal langsamer und macht geräusche"als ob das lager den geist aufgibt oder der rotor schleift...
kennt jemand das problem und hat einen tipp? kann man das reparieren oder muss mann den ganzen motor tauschen?
vielen dank für eine antwort!!
ps. hätte jemand ggf einen lüftungsmotor zu verkaufen?
keller 3"0 csi 05`73 2265163
frage zum lüftungsmotor
Anwort zum lüftungsmotor
Hallo Keller
Da dein Modell noch das "alte" ist" erkennbar an den Symbolen ohne Schrift im Heizungsbedienteil" hast du das Problem vermutlich immer in der 3. Stufe. Wie schon öfters geschrieben" ist es sehr schwer" die 3. Stufe so einzustellen" dass sie funktioniert ohne" dass der Schieberegler ganz nach rechts gedrückt und meist festgehalten werden muss! Beim späteren Modell wurde in den Seilzügen bzw am Vorwiderstand was geändert und dort funktioniert die 3. Stufe meist problemlos!
Eine weitere mögliche Ursache wäre eine schwergängige Welle im Motor selbst. Davon kommt dann meist auch ein quietschende Geräusch! Ein Tropfen Caramba direkt auf die Welle hilft hier Wunder!
>hallo ihr"
>hallo ihr"
günter (alt)
Re: frage zum lüftungsmotor
Hätte so einen lüftungsmotor bitte email wenn noch benötigt mfg günter
joachim (alt)
ich habe noch Originale kpl. Heizgeräte NEU" Wärmetauscher" Lüfter" Lüftermotor" Betätigung...alles dabei 180"00 inkl. Mwst. zzgl. Versand. Das kostet übrigens bei BMW der Lüftermotor fast alleine...
Gruß" Joachim
Gruß" Joachim
