Mein CS war bei der AU und es wurden u.a. Zündung und Vergaser eingestellt und Unterbrecherkontakt erneuert.
Seitdem ruckelt der Wagen stark bei konstanter Fahrt und im Schubbetrieb im Stadttempo" also mit ca. 60 km/h im vierten Gang. Es gehen richtig heftige Schläge durch die ganze Karosse. Bei sehr leichter Beschleunigung ist es komplett weg. Durch Herunterschalten in den dritten Gang ist es auch fast wegzubekommen (im ditten ist es dann bei ca. 40km/h wieder da).
Ansonsten läuft der Motor rund und seidig" auch bei den Drehzahlen bei denen er wie in den beschrieben Betriebszuständen ruckelt. Fehlzündungen treten keine auf (ausser bei längeren Bergabfahrten mit hoher Drehzahl und "Motorbremse"" das war aber immer schon so). Leerlauf ist etwas unruhig.
Kann das an Zündung oder Vergasereinstellung liegen" oder eher an was anderem (Motorlager" Getriebelager" Kardanwelle" Hardyscheibe etc...). Stutzig macht mich eben daß es nach der AU plötzlich auftrat.
Grüße" Robert
						Starkes Ruckel bei konstanter Langsamfahrt...
				Robert (München) (alt)
				dominik (alt)
Re: Starkes Ruckel bei konstanter Langsamfahrt...
Hatte sowas auch mal. Nach Austausch von Zündkabeln" Unterbrecher" Verteilerfinger" Verteilerkappe" Kondensator und Zündspule war das Problem weg ;-)
Dominik
http://www.phuncrew.ch/bmw/
Dominik
				gerd (alt)
Mach das Co. fetter beide schrauben  ca.1/4 umdrehungen raus
				Robert (M) (alt)
Wenn Du mir noch sagst welche Schrauben probier ich das glatt mal...
Wo sind die denn genau? Und welchen Schraubenzieher brauch ich dafür?
Danke!
						Danke!
				Robert (M) (alt)
				gerd (alt)
Re: Wenn Du mir noch sagst welche Schrauben probier ich das glatt mal...
>Danke! Die kleinen schrauben mit feder unten am vergaser
