Zusatzinstrumente mit weißen Zeiger für Oldtimer
wir finden keine VDO Zusatzinstrumente mit weißen Zeiger für Oldtimer. Ja so moderne Instrumente findet man, aber die passen nicht zum Oldtimer finde ich.
Vielleicht hat ja jemand ein Tipp.
Öldruck bis 5 bar und Öltemperatur mit Chromrand wenn möglich.
3.5CSi_Clubsport
Re: Zusatzinstrumente mit weißen Zeiger für Oldtimer
Hallo Joachim,
Meines Wissens hat VDO die Version mit weißen Zeigern schon eine Weile nicht mehr im Angebot.
Man findet immer wieder welche auf Kleinanzeigen o.ä. Plattformen. Oft sind aber die Geber nicht dabei...
Ich habe damals die mit orangenen Zeigern gekauft, aber klar, weiße passen besser zu den anderen Instrumenten.
Von KUS scheint es was passendes zu geben :
danke für die Info. Das hilft uns weiter denke ich. Die roten Zeiger sehen auch gut aus.
ich habe die mit den roten Zeigern im Angebot (65€). Das sind originale alte VDO Anzeigen aufbereitet und geprüft mit neuem originalen Chromring . Ich kann auch welche auf weissen Zeiger umbauen. Oder man schickt mir alte VDO Anzeigen zu und ich mache sie dann nach Wunsch fertig. Preis je nach Zustand und Wunsch.
Übrigens ist VDO und Motometer baugleich und die Geber passen auch untereinander.
Melde dich mal per PN.
vielen lieben Dank für Deine tolle Unterstützung.
Frage an Alle:
Hat jemand eine Idee wie ich meine Zusatzinstrumente ausbauen kann ohne die Zierleiste und ein Teil vom Armaturenbrett ausbauen muss? Zudem ist meine Mittelkonsole nicht richtig montiert, so dass ich die Zierleiste nicht ausbauen kann.
Das Holzteil auf dem Armaturenbrett stört momentan, sodass ich die Zusatzinstrumente nicht ausbauen kann.
Frage an Alle:
wie ist denn das Holzbrett mit den Armaturen befestigt? Von vorn angeschraubt? Wenn ja, dann müsste es doch reichen, wenn man die Schrauben löst, im obern Bereich das Brett mit den Armaturen nach von kippt und nach oben über den Holznuppel zieht.
heute habe ich von dir erfahren, dass die Anzeigen fertig sind und ich freue mich sehr darauf. Die Bilder sehen schon Mal sehr gut aus.
Ich möchte mich jetzt schon bedanken, weil es die alten Instrumente kaum noch zu kaufen gibt.
Vielen lieben Dank dafür... bin gespannt wie die in original aussehen.
3.5CSi_Clubsport
Sieht nach sehr schöner Arbeit aus - Gratulation!
ich habe in der letzten Zeit mal etwas gebastelt und 2 alte E9 Instrumente umgebaut. Sie könnten anstatt, der meist ungenauen, Uhr eingebaut werden.
Öldruck und Öltemperatur. Mit oder ohne Kontrolleuchten. Könnte man evtl. auch mit anderen VDO Anzeigen, wie Volt, Ampere, Öldruck bis 10 bar etc. machen. Geht natürlich auch mit 2000c/s Instrumenten, die aber aufgrund der versetzten Befestigungen nicht in den E9 passen.
