Ich bin gerade dabei den Zenith 35/40 INAT Vergaser meines 3.0 CS zu überholen und komme beim Öffnen des platine blocks nicht weiter, da ich an den schwimmer gelangen möchte. Ich habe die 3 Zylinderschrauben herausgedreht der block ist jedoch noch wie angeschraubt und lässt sich nicht abnehmen.
Weiß jemand ob der block noch irgendwo anders befestigt ist oder ob man den Vergaser im eingebauten Zustand nicht öffnen kann.
Grüße Jakob
35 40 zenith vergaser
Re: 35 40 zenith vergaser
Hallo Jakob
Unter der Befestigungsschraube für den Luftfilterkasten ist noch eine Schraube, denke die hast du noch nicht gefunden :-)
danke für den Hinweis, jedoch hab ich die Schrauben schon draußen. Ich habe den Vergaserdeckel auch schon abgenommen aber bei dem Platineblock darunter komme ich nicht weiter.
Jakob
Jakob
Hallo Jakob,
Es sind definitiv 4 Schrauben, da du nur 3 herausgedreht hast fehlt als noch eine.
Mach doch einfach ein Foto mit dem Handy von unten, dann wirst du sie hoffentlich finden.
Hallo Jakob,
Ich glaube ich weiss welche Schraube noch fehlt. Du musst den Schaft in der Mitte (der den Luftfilter befestigt) abschrauben, In dem dann entstehendem Loch ist noch eine weitere Schraube, die den Platinendeckel hält.
Du kannst auch einen Blick auf mein Vergaserpuzzle werfen, vlt. hilft das weiter.
viewtopic.php?p=40307#p40307
