Dachspoiler
Dachspoiler
ich beabsichtige einen Dachspoiler zu montieren.
Nun hat das Teil zur Befestigung auch einen Mittelsteg,
der mittels Schrauben durch das Dach angeschraubt wird.
Löcher wollte ich eigentlich nicht ins Dach bohren, gib es
vielleicht einen Karosseriekleber, oder wie habt Ihr das gelöst?
Danke für die Info !
Grüße vom Rande der Eifel
Lothar
Lothar
- Ulrich 3.0 CSA
Re: Dachspoiler
Hallo Lothar
Sikaflex 221 gibt’s bei eBay und der hält
Haspinger635csi
Re: Dachspoiler
Hi Lothar,
ich suche schon lange einen Dachspoiler, könntest Du mir bitte sagen wo es noch welche gibt?
Danke im vorAUS
Erwin
Danke im vorAUS
Erwin
Re: Dachspoiler
Hallo Ulli,
vielen Dank !!!
Gruß Lothar
vielen Dank !!!
Gruß Lothar
- Ulrich 3.0 CSA
Re: Dachspoiler
Am besten mal „BMW E9 roof hoop spoiler“ googeln.
Oder Schmidt GFK. www.schmidt-gfk.de anfragen.
Und: http://zaprace.com/csltext.htm
HaspingerAssh635csi
Re: Dachspoiler
Hallo Ulli, beim Schidt habe ich schon angerufen, hat mir aber eine Absage erteilt, er hätte keine Zeit. Aber bei der anderen Adresse werde ich es versuchen.
Vielen Dank und
Glg Erwin
Vielen Dank und
Glg Erwin
Re: Dachspoiler
Hallo Erwin
Viel Erfolg beim eintragen:-(
Meines Wissens ist der von "Hand" der einzige, der in Deutschland beim E9 eintragungsfähig ist.
Haspinger635csi
Re: Dachspoiler
Hi Gerhard,,
danke für die Info wegen der Eintragung. Gibt es den noch irgend eine Stelle woher ich Dachspoiler Heckspoiler und Kunststoffstossstange bekommen könnte, die ich dann auch eintragen lasse kann?
Vielen Dank und LG Erwin
Re: Dachspoiler
Hallo Erwin
Du musst dich vor dem Schreiben immer einloggen, sonst erscheint dein Beitrag als Gast!
