Überwurfmutter am Rücksteller des Tageskilometerzählers
Golfgelb
Beitrag von Golfgelb »
Hallo E9-Freunde,
habe gerade im Forum über den Ausbau des Instrumententrägers gelesen. Guter Beitrag!
Da fiel mir wieder ein, an meinem E9 fehlt hinter dem Drehknopf mit der Madenschraube zur Rückstellung des Tageskilometerzählers, diese Überwurfmutter/Kontermutter mit der die Rückstellwelle bzw. der Drehknopf an einer Metallschlaufe fixiert wird. Hat jemand so eine Mutter zu verkaufen oder kennt die Maße oder eine Bezugsquelle?
Beste Grüße
Re: Überwurfmutter am Rücksteller des Tageskilometerzählers
nur so eine Idee. Könnte eine Befestigungsmutter eines alten Autoradios evtl. funktionieren?
Zuletzt geändert von andilin am Sa 20. Feb 2021, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Golfgelb
die Idee kam mir auch schon, da der Drehknopf mit Madenschraube und die am Ende abgeflachte Welle sehr an die Drehknöpfe und die Welle am Autoradio erinnert. Leider habe ich aber auch keine solche "Blaupunkt-Überwurfmutter" mehr.
da ich viele Autoradios hier habe, konnte ich gerade mal testen. Also, die Überwurfmuttern vom Radio gehen nicht, sind zu groß.
Die richtige Mutter müsste 8mm Feingewinde haben.
Golfgelb
vielen Dank für den Versuch und Deine Mühe. 8mm Feingewinde bringt mich auch schon etwas weiter. Danach könnte ich im Schraubenhandel suchen.
minidriver
Beitrag von minidriver »
hab die Überwurfmutter da
einmal als Sechskant Flachmutter oder als Rändelmutter
