Feder Handschuhfach
- chhagemeyer
Feder Handschuhfach
Hallo liebe E9 Gemeinde,
bei der teilweisen Demontage des Armaturenbretts kam ich dieser Feder entgegen. Kann mir jemand sagen, wo sie eingehängt wird?
Liebe Grüße Christian
Re: Feder Handschuhfach
Hallo Christian
Wenn du Feder und Handschuhfach in die Suche eingibst, findest du folgendes Posting.
viewtopic.php?f=2&t=26340&p=30148&hilit ... ach#p30148
- chhagemeyer
danke für den Tipp!
LG Christian
danke für den Tipp!
LG Christian
ich habe gar keine Feder. Hat einer eine über?
Tim
Tim
Das zeigt doch deutlich, wie wertvoll so ein Forum ist. Ich wusste gar nicht, dass zum Handschuhfachdeckel Federn gehören, ich habe mich nur gewundert, wie plump das Fach nach Betätigen des Schlosses nach unten fällt. Dank Bezugsquelle habe ich die Federn auch gleich bestellt -
besten Dank für die Hinweise (ich melde mich wieder, falls ich Montageprobleme habe ...)
genauso wars bei mir :-).
Die Federn sind nicht mehr lieferbar :-(
Könnte mir bitte jemand mitteilen, (a) wie lang die Federn sind (Länge über alles), (b) wie lang der Federkörper ist, (c) wie dick der Draht und (d) wie gross der Durchmesser der Feder ist, damit ich ein Substitut suchen kann?
Vielen Dank - beste Grüsse
hast du die Ferdern versucht hier zu bestellen?
https://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
- chhagemeyer
Hallo Andi, Peter,
ich habe da gestern problemlos zwei Federn bestellt.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hallo Christian
... ja, mit Teilenummer 51161805586. Heute bekam ich ein Mail, die Federn würden nicht mehr hergestellt ...
- chhagemeyer
ich warte mal ab, was die jetzt liefern. Ich melde mich, sobald die Federn da sind. Ich brauche eigentlich nur eine.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hallo an alle,
bitte hier nicht mehr bestellen. Habe heute auch eine Absage bekommen. Kann ich nicht verstehen, dass sie trotzdem immernoch dort bestellbar sind.
Hier die Maße der Feder:PiRho hat geschrieben: Fr 20. Sep 2019, 10:24 Hallo
Die Zugkraft ist aber eher schlapp, deshalb werde ich noch eine 2. Feder einbauen.
Gesamtlänge: 62mm
Länge vom langen Drahtende: 22mm
Länge vom kurzen Drahtende: 9mm
Drahtstärke: 1,14mm
Durchmesser der Feder: 11,65mm
Zuletzt geändert von andilin am Mi 25. Sep 2019, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ganz herzlichen Dank. Ich suche nach passenden Federn und melde mich, sobald ich etwas Brauchbares gefunden habe.
habe noch einen Lieferanten der Federn gefunden. Habe sie schon verbaut und die Federkraft ist perfekt. Ich habe davon 2 Federn verbaut
Hier habe ich sie her:
http://bmw-interieur.com/artikel_detail.php?id=293
Hi Andi,
ging mir heute auch durch den Kopf:
"was wohl aus der Feder geworden ist"
Und siehe da, das ist doch mal eine realistischer Preis !
Hallo Andiandilin hat geschrieben: Fr 11. Okt 2019, 17:17 Hallo,
Perfektes Timing. Ich habe den Schubmodul geschätzt, die Federrate auf 0.5N/mm berechnet und wollte dieses Wochenende Federn bestellen. Bin gespannt, um wieviel ich danebenliege.
Danke!
Ich habe die Federn von "Deinem" Lieferanten eingebaut - zwei Stück. Bei mir sind sie eindeutig zu hart; bist Du zum selben Ergebnis gekommen? Ich habe sie über den Daumen gepeilt ausgemessen, die Vorspannung liegt bei 5N, die Federrate bei 1.5N/mm.
Ich habe daraufhin Normfedern bestellt und zurechtgebogen. Mit einer Vorspannung von ungefähr 3N und einer Federrate von ungefähr 0.6N/mm funktioniert das bei einer Feder recht gut; man könnte bei zwei Federn noch etwas weicher gehen.
Beste Grüsse
PS: "Meine" Feder besteht aus Chromstahl, 1.1mm Drahtstärke, 9.9mm Durchmesser, etwa 35 Windungen. Ich habe eine Feder mit 44 Windungen gekauft und die lange Oese aus den nicht benötigten Windungen zurechtgebogen ...
Beste Grüsse
Zuletzt geändert von PiRho am Fr 6. Mär 2020, 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
ich finde die Federn nicht zu hart, da man ja auch noch davon ausgehen muss, dass das Handschuhfach noch beladen wird und nicht komplett leer ist.
Außerdem wird eigentlich nur eine von diesen Federn verbaut und nicht zwei.
