Wasserschlauch
pierre
Wasserschlauch
Beitrag von pierre » Mi 10. Jul 2019, 20:50
Hallo,habe vor laengere Zeit,wegen Wasserschlauch Erkundigt,betrifft verbindung zwischen Drosselklappenheizung und Zusatzschiebergehaeuse,wo kann man den Bestellen,ist bei wallotnesch nicht aufgefuehrt,vielen Dank.
Nitro103
Re: Wasserschlauch
Beitrag von Nitro103 » Do 11. Jul 2019, 19:44
Hallo Pierre,
warum fügst Du Deinen Beitrag nicht zu dem betreffenden Thread hinzu, den Du selbst eröffnet hast:
viewtopic.php?f=2&t=27898&p=36586&hilit ... ung#p36586
Es wäre zudem hilfreich, hier vielleicht mal ein Bild einzustellen, auf dem der entsprechende Schlauch markiert ist, bevor Du hier die Leute raten lässt, was Du suchst (solche Markierungen kann man bspw. mit dem Programm "Paint" machen).
Re: Wasserschlauch
Beitrag von Gerhard » Do 11. Jul 2019, 22:02
Hallo Robin
Von der Drosselklappenheizung zum Zusatzluftschieber geht dieser mehrfach in Bögen laufenden Schlauch unten im Bild. Er kann auch durch einen normalen Schlauch ersetzt werden, jedoch stößt dieser dann an jeder Ecke an, ist daher nur eine Notlösung.
Der Schlauch ist schon länger nicht mehr lieferbar.
pierre
Re: Wasserschlauch
Beitrag von pierre » Fr 12. Jul 2019, 00:32
Vielen Dank ,fuer die Antworten,leider ist mann im gewissen Alter ,nicht so erfahren mit dem Forum,trozdem Danke fuer die Information.
