Ich brauche mal einen nützlichen Hinweis. Also mein Problem ist das am Schiebedachdeckel jetzt die hintere Dichtung fehlt. Ich habe zwar eine neue da daber ich kann sie wohl kaum bei geschlossenen Dach einkleben. Innen gibt es ja noch einen Reißverschluss im Dachhimmel" diesen bekomme ich aber leider nicht auf. Gibt es noch eine andere Möglichkeit diese Dichtung zu ersetzen ohne das ich den ganzen Dachhimmel ausbauen muss???
Bin echt über jeden Tipp dankbar. Ansonsten kann ich das Auto nur noch bei strahlenden Sonnenschein fahren und davon haben wir in Deutschland ja auch nicht so viel.
Gruß Carlo
Hilfe mein Schiebedach
Re: Hilfe mein Schiebedach
Hallo Carlo
Selbst wenn du den Reisverschluß aufbekommen würdest" könntest du die Dichtung nicht einkleben. Am einfachsten ist es" die Schrauben der Schiebedachführung aufzumachen und den Schiebedachdeckel nur ein kleines Stück nach vorne rauszuschieben" dann brauchst du nachher den Deckel nicht neu einstellen. Das Dach vorne mit Decken gegen zerkratzen schützen.
