Schlüssel verloren
Schlüssel verloren
ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ralf, bin Jahrgang 1966 und bin hier neu im Forum.
Ich habe einen 3,0csi als Restaurationsobjekt/abgebrochene Restauration gekauft. Leider habe ich keinen Schlüssel mehr zu dem Fahrzeug, da der Vorbesitzer alle verloren hat. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich an einen neuen Schlüssel komme ohne sämtliche Schlösser auszubauen, bzw. auszubohren?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Re: Schlüssel verloren
Hallo Ralf
Das mit den Schlüsseln ist ein etwas heikles Thema welches wir hier nicht öffentlich ausführen wollen.
Woher kommst du denn? Vielleicht kann dir ja ein Foren-Mitglied aus der Nähe helfen?
Wenn der Innenraum offen ist, würde ich an deiner Stelle ein Türschoss ausbauen, und anhand der dort drauf stehenden Nummer einen Ersatzschlüssel bei BMW oder Schlüssel-Luke bestellen.
Wenn lediglich der Kofferraum offen ist kannst du auch das Kofferraumschloss ausbauen. Auf allen Schlössern steht die Schlüssel-Nummer.
Über den Winter baue ich immer wieder mal Gleichschließungen, falls dir das weiterhelfen würde.
...ich komme aus Westerheim auf der Schwäbischen Alb. Das Fahrzeug steht noch nördlich von Heilbronn.
Danke für den Tip mit dem Türschloss. Werde ich mal ausprobieren.
Ralf
Ralf
Hallo Ralf,
falls garnichts offen ist und Du keine Möglichkeit hast, beschädigungsfrei an eines Deiner Schlösser im ausgebauten Zustand ranzukommen: Ich habe eine Sammlung von ca. 50 verschiedenen e9 Schlüsseln.
Die möchte ich jedoch nur ungern verschicken, Treffen möglich in PLZ Gebieten 66386 und 65203.
Evtl hast Du ja Glück, falls eines der Schlösser ordentlich ausgelutscht ist, ist hier und da in seltenen Fällen Kompatibilität gegeben.
Hallo Ralf,
Ich habe zwar einen E3, aber als ich einen neuen Schlüssel brauchte bin ich mit dem Fahrzeugschein zum BMW Händler gegangen und habe anhand der Fahrgestellnummer ( musst nur aufpassen das er das richtige Fahrzeug raussucht da die frühen Nummern doppelt vergeben wurden ) einen neuen Schlüssel bestellt. Kosten ca. 40 € und hat 3 Tage gedauert.
Fridolin
Fridolin
danke für Eure Tips.
Bei BMW war ich schon mit der FIN. Vor den 80ern nicht möglich war die Antwort.
Ich habe die beiden Türschlösser angeschaut. Sie haben beide dieselbe Nr.
Da werde ich mal den nächsten Schritt versuchen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
So ähnlich kann ich das für einen E30 bestätigen... Mir ging es um einen Originalschlüssel (da nur noch nachgemachte da waren), der hiesige BMW Händler wollte auch den FS sehen. Er hat allerdings geprüft, dass ich da auch der eingetragene Halter bin. Evtl. reicht es ja auch, wenn du den Original-Brief mitnimmst, falls du noch nicht als Halter eingetragen bist.Fridolin hat geschrieben:Hallo Ralf,
Fridolin
...dafür muss aber auch definitiv noch die werksseitige Gleichschließung verbaut sein ( bei der Option, anhand der VIN einen Schlüssel nachzuordern).
Gruß und viel Erfolg,
Egal ob E3 oder E9. Eine Schlüsselbestellung nach Fahrgestellnummer ist bei diesen Modellen nicht möglich da BMW hierzu keine Aufzeichnungen gemacht hat. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Wenn irgend wann mal ein Schlüssel nachbestellt wurde kann es sein, dass der Händler einen Vermerk gemacht hat, und dann eine nachträgliche Bestellung möglich ist.
Ansonsten geht eine Bestellung nur mit vorhandenem Schlüsselcode (der möglicherweise im Serviveheft, ganz sicher aber auf jedem Schloss steht)
Hallo Ralf,
falls du noch wegen dem Schlüssel hilfe benötigst kannst du dich gerne melden komme aus deiner gegend und könnte mir das auch mal anschauen.
vielen Dank für Eure Hilfe...Schlüssel ist am WE wieder aufgetaucht. Werde jetzt mal schnell einen nachmachen.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
