diverse Angebote von Gerhard
Herbstangebot siehe weiter unten
Farb Aufkleber.JPG (94.48 KiB) 37120 mal betrachtet
Re: Farbaufkleber, Aufklebersatz für Motorraum
Schaut euch mal das Bild von der TC an:
nach altem Muster geklebt
viewtopic.php?f=2&t=26206
Innerhalb Deutschland 22 Euro, Rest der Welt 23 Euro.
Bitte per Email melden, meine Emailadresse steht im Impressum, im unteren blauen Feld auf jeder Seite der Homepage.
Herbstangebot Aufklebersatz für Motorraum
Ich habe einige von den 3 teiligen Öl- und Luftfilter-Wechselaufkleber bekommen. Deshalb möchte ich ab sofort ein Herbstangebot machen, solange der Vorrat reicht alle 10 Aufkleber zusammen für 22 Euro inkl. Porto (auch weltweit)
Die Farbaufkleber sind noch alle vorhanden, polaris, fjord und chamonix nur noch in geringer Stückzahl!
Die Alu-Typenschilder vom 2,5 CS, 2800 CS und 3,0 CSL kosten zusätzlich je 10 Euro.
Aufklebersätze NEU.png (726.42 KiB) 33327 mal betrachtet
Restposten, Steifensätze CSL und CSi zu verkaufen
ich verkaufe mehrere Sätze von den 6 Stück umlaufenden Klebestreifen wie sie original beim CSL verklebt waren. Im vorderen Bereich ist bei den einen Sätzen CSL, bei den anderen Sätzen CSi eingestanzt. Die Steifensätze sind schwarz. Satzpreis je 100 Euro.
Weiterhin sind mehrere Steifen vom Frontspoiler vorhanden, schwarz und silber je Stück 20 Euro.
Ebenfalls hab ich noch mehrere Klebe-Schriftzüge CSi und CSL in schwarz und silber für den Heckspoiler. Diese kosten ebenfalls 20 Euro.
Die Klebesteifen sind aus hochwertiger Folie hergestellt und man kann sie einfach mit Spüliwasser anbringen. Da es sich um einen Restposten handelt, sind keine Sonderbestellungen möglich. Wenn weg dann weg:-)
Re: Herbstangebot Neuer Aufklebersatz für Motorraum
Noch gefunden habe ich ein paar Sicherungsaufkleber vom 2800 CS
Somit kann ich die letzten paar kompletten Aufklebersätze also auch mit 2800 CS Sicherungs-Aufkleber anbieten.
Die Sicherungsaufkleber kann ich aber auch einzeln verkaufen, einer kostet dann inkl. Porto 5 Euro.
2800 CS Sicherungen.JPG (85.73 KiB) 34432 mal betrachtet
Gitter für Kotflügel und Motorhaube zu verkaufen
ich hab noch mehrere originale neue NOS Ziergitter vom rechten Kotflügel in mattem Chrom. Bei BMW seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar. Preis 50 Euro inkl. Porto.
Sonderangebot: neuer Gummi über der A-Säule
Ich verkaufe mehrere neue Gummis über der A-Säule, Teilenummer 51 71 1 810 529. Im Bild ist es die Nummer 11, ist dort im ETK aber an der falschen Stelle eingezeichnet. Dieser Gummi sitzt direkt über der A-Säule, unter der Kotflügelecke, also direkt unter der Nummer 17. Er verhindert, dass Wasser hinter die A-Säule fließt und dieses in den Wasserkasten abgeleitet wird.
Neupreis pro Stück 35 Euro, verkaufe 2 Stück für zusammen 20 Euro inkl. Porto.
Bildschirmfoto 2017-10-02 um 21.18.30.png (19.72 KiB) 33683 mal betrachtet
Re: Sonderangebot: neuer Gummi über der A-Säule
Hier das Bild dazu
Und hier noch ein Bild wo und wie meine angebotenen Dichtungen original genau eingebaut gehören. 2 mal braucht man, einmal links, einmal rechts.
....die waren übrigends beim 2.5er serienmäßig vorhanden !
(man lernet halt aus den Fehler der 3 Liter)
Teil 27-3 BMW E9 Dichtung Motorhaube_A-Säule.JPG (92.91 KiB) 33458 mal betrachtet
Teil 27-4 BMW E9 Dichtung Motorhaube_A-Säule.JPG (85.8 KiB) 33458 mal betrachtet
Re: Luigi Verbreiterungssatz Zender-Verbreiterung
Die Auspuffanlage und der Dachspoiler sind verkauft.
DIe Luigi Verbreiterungen sind verkauft. Noch zu haben sind die Zender-Verbreiterungen.
Ebenso im Angebot sind noch Frontspoiler in der CSL-Ausführung.
Re: Kotflügelgitter Chrom matt rechts zu verkaufen
Ich habe auch noch ein paar neue Chromgitter von der Motorhaube, aber nur noch linke Seite, original Chrom. D.h. die kleinen Zwischenräume zwischen den langen Streben sind in mattchrom, die langen Streben sind in Glanzchrom. Aktueller Neupreis 142 Euro, für 80 Euro inkl Porto zu verkaufen.
Einige dieser Gitter habe ich bereits entchromen lassen, so dass sie schwarz lackiert werden können. Diese biete ich so, oder neu mit Spraylack schwarz seidenmatt lackiert, zum gleichen Preis an.
Klimateile zu verkaufen
Ich habe, nachdem die alte Form leider verschollen war, eine neue Form zur Herstellung der Klimagitter im Fußraum gemacht. Mit dieser Form kann ich nun diese Gitter wieder in GFK nachfertigen. Die Teile sind nun viel stabiler und gehen nicht mehr bei jeder Berührung mit dem Fuß kaputt.... Ebenso habe ich die speziellen Seitenteile der Mittelkonsole für Klimaausführung neu gefertigt.
Wer eine Klimaanlage nachrüsten will, kann sich gerne bei mir melden. Ich hab das schon ein paar mal gemacht und habe noch einige Teile übrig.
Hallo James
Ich habe dir auch per Email geantwortet. Folgende neue Gitter habe ich noch zu verkaufen. Nur noch die abgebildete Seite. Also Motorhaube linke Seite, Kotflügel rechte Seite.
Innerhalb Deutschland ist das Porto inklusive. Ausland plus 5 Euro.
Position 1: original BMW, die kurzen Streben mattchrom, die langen Glanzchrom
Position 2: wie 1 aber entchromt
Position 3: wie 2 aber schwarz mit Spraylack seidenmatt lackiert
Position 4: original BMW mattchrom
Position 5: original BMW schwarz
verfügbare Ziergitter Haube und Kotflügel.jpg (116.03 KiB) 33304 mal betrachtet
Petri Hupenschleifringe
Ich habe wieder ein paar Hupenschleifringe bauen lassen, welche man braucht, um die 02 Petri Nabe bzw. das Petri Sportlenkrad im E9 / E3 einbauen zu können.
Mitgeliefert werden alle Teile die man zum Einbau braucht, also Messingring, Kabel, Kunststoffträger und 2 Kerbnägel.
Alle 5 Teile kosten zusammen 50 Euro inkl. Versand.
Re: Petri Hupenschleifringe
Ich wurde gebeten, dass ich die Befestigung noch mal dokumentiere.
Zuerst wird der schwarze Plastikring mit der flachen Seite nach oben auf die Nabe aufgelegt. Der kleine Ausschnitt muss sich mit dem vohandenen Loch der 02 Nabe decken.
Danach durch die beiden kleinen Löcher körnen
An beiden Körnungen 4 mm Löcher bohren, unbedingt komplett durchbohren, eine Demontage wäre sonst nur schwer möglich.
Danach die beiden Kerbnägel einschlagen
Zuletzt dann noch den Schleifring mit dem angelöteten Kabel aufkleben. Ich verwende hierzu "Klebt und Dichtet" von Würth
Re: Klimateile zu verkaufen
Und bald sind noch 2 weitere Teile als Nachfertigung lieferbar, zumindest sind die ersten Muster fertig:-)
Es handelt sich um die Luftführung über dem Verdampfer und um die Klimablende (hier noch ohne Radioausschnitt)
Die Teile gehen noch zum pulverbeschichten, dann mache ich weitere Bilder davon.
neue Schrauben und neu verzinkte Muttern für Zierleisten
Ich habe noch einige neue Schrauben und neu verzinkte Muttern für die umlaufenden Zierleisten zu verkaufen.
Die Schrauben sind aus NOS, also mit passendem Kopf und die Muttern wurden gereinigt und neu verzinkt, sind von neuen nicht zu unterscheiden. Die Gummis mit Kranz konnte ich bisher zum Kauf nirgends finden, aber ohne Kranz sind diese für kleines Geld im Netz zu bekommen.
Eine Schraube bzw. eine Mutter kostet 1 Euro.
Zierleistenschrauben und Muttern.png (548.3 KiB) 31455 mal betrachtet
Re: Zender-Verbreiterung und CSL Frontspoiler
Ich hab jetzt mal recherchiert, und die straßenzugelassenen Verbreiterungen gab es wohl baugleich von Hand, Zender und KHL. Ein Freund hat die von KHL angebaut und eingetragen. Da alle 3 Varianten eine Nummer einlaminiert haben, sollte eine Eintragung problemlos möglich sein. Eine ABE gab es natürlich wegen der geringen Stückzahlen nie. Die Zulassung geht nur über eine Einzeleintragung. Wer da irgend welche weitergehenden Papiere, oder auch ein Briefeintrag von Hand oder Zender hat, kann sich gerne bei mir melden.
Teilersatz, Reparaturschweller zu verkaufen
Ich habe noch einige Reparaturbleche für die Aussenschweller zu verkaufen. In diesem Thread
viewtopic.php?f=9&t=27461#p35275
sieht man gut, dass die Aussenschweller im vordernen Bereich oft ganz gut sind, und nur Teilstücke von diesem Reparaturblech benötigt werden. Statt über 200 Euro für einen originalen Aussenschweller bei BMW zu kaufen, ist dieses Blech mit 60 Euro eine gute und günstige Alternative.
Aktuell habe ich noch beide Seiten.
Bild 274.jpg (65.19 KiB) 30868 mal betrachtet
seltene Gleichschließungssätze ab Bj. 04/72 zu verkaufen
Ich verkaufe diverse Gleichschließungssätze, gebraucht aber technisch einwandfrei in Ordnung, alle Klappen schließen, die Wippen sind vorhanden und nicht abgebrochen. Insgesamt zeigen die Schlösser nur geringe Gebrauchsspuren. Der Lieferumfang steht auf dem jeweiligen Bild. Alle sind ab Baujahr 4/72, also mit dem langen Zündschloss. In dieser Variante mit Handschuhfach schon lange nicht mehr lieferbar.
Marheit
Re: Gitter für Kotflügel und Motorhaube zu verkaufen
Beitrag von Marheit »
Beitrag ist zwar schon was älter, aber ich habe eine Frage zu Ziergitter Nr. 4.
Sind die Zwischenstege schwarz matt ? Oder ist das komplette Ziergitter Chrom ?
Vielleicht könnten sie mir auf meine Firmenmail antworten und evtl. sogar ein Bild mitschicken ? Falls das Teil noch vorhanden ist.
Markus
m.heitmann@brehmer.gmbh
Berger 3,0CS
Re: seltene Gleichschließungssätze ab Bj. 04/72 zu verkaufen
Beitrag von Berger 3,0CS »
Hallo Gerhard
Ich bin neu hier im Forum und auch ganz neu im Besitz eines BMW 3,0CS EZ 5/71.
Ich habe bis jetzt nur kurz in diesem Forum gelesen und habe bereits viele wertvolle Informationen zu dem tollen Auto erlesen können.
Jetzt meine konkrete Frage an dich.
An meinem Wagen ist das Zündschloß leider defekt.
Wenn ich den Schlüssel abziehe kommt der innere Teil des Schließzylinders mit raus.
Dieser innere Zylinder ist 2 cm lang.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das das kurze ode das lange Zündschloss ist.
Will heißen ich bin an dem Schlisßsatz bzw einem einzelnen Zündschloß mit Schlüssel interessiert, bin aber nicht sicher ob das von dir angebotene passt.
MfG
Jürgen
Hallo Jürgen
Laut deiner Beschreibung und deinem Baujahr hast du das kurze Zündschloss. Im Bild das obere. Du schreibst "das innere des Zündschlosses kommt mit raus" Sieht das Teil dann so aus wie auf meinem Bild? Dann fehlt vermutlich der Drahtbügel der das Zündschloss im Lenkradschloss hält. Oder kommt nur ein Teil davon raus? Dann wäre das Zündschloss defekt.
Da das kurze Zündschloss aber das günstigste Schloss beim E9 ist, würde ich dir raten, ein neues, auf deinen vorhandenen Schlüssel zu bauen. Wenn du alle anderen Schlösser mit einem Schlüssel bedienen kannst, wäre das der günstigste Weg zu einer Gleichschließung.
Ich schreibe dir dazu ein Email
Zündschloß Vergleich seitlich.jpg (65.5 KiB) 31152 mal betrachtet
Re: Restposten, Steifensätze CSL und CSi zu verkaufen
DIe CSi Streifensätze sind nun alle weg. Übrig sind noch mehrere umlaufende Sätze in schwarz vom CSL.
Vom Frontspoiler bzw. Heckspoiler sind sowohl CSi als auch CSL in schwarz und in silber vorhanden.
Die Gummis sind inzwischen teurer geworden, kosten jetzt je Stück 39 Euro.... da ich noch mehrere Sätze habe, halte ich mein Angebot noch bis auf weiteres aufrecht. 2 Stück inkl. Porto kosten bei mir 20 Euro.
Reinhold
Beitrag von Reinhold »
hast du noch einen Satz der Klimagitter im Fußraum?
wenn ja was verlangst du dafür?
Gruß Reinhold
Hallo Reinhold
ja, ich hab noch welche. Muss mal schauen ob die alle perfekt sind. Preislich liegen die bei rund 100 Euro pro Paar.
2 stark gewölbte Scheinwerfereinsätze NOS
Ich habe am Wochenende mal wieder aufgeräumt, und wer mich kennt, weiß was jetzt kommt:-)
Dabei habe ich 2 neue originale BMW NOS Scheinwerfereinsätze vom Fernlicht, vom frühen 2800 CS bzw. E3 gefunden. Wer seinen 2800 CS bzw E3 authentisch restaurieren möchte, sollte hier zuschlagen. Die sind schon ewig nicht mehr lieferbar......
Preis zusammen 100 Euro.
Übergabe auf Schloss Dyck oder OGP möglich.
Re: 2 stark gewölbte Scheinwerfereinsätze NOS
Beitrag von peterneuner »
hallo Gerhard,
es wurden vor vielen Monaten/Jahren von einem Lieferer in Tschechien fabrikneue Reflektoren mit den stark gewölbten Scheiben und für H3 zu einem Preis unter 100,-
angeboten,die ich für ein Fahrzeug auch gekauft hatte,aber sehr viel später erst gemerkt habe,dass die Reflektoren nicht in meine "Aufnehmer"
passen.Dann war eine Rückgabe nicht mehr möglich.
Ich möchte deshalb Nachahmer vor einem solchen Kauf mit aller Vorsicht warnen.
Re: diverse Angebote von Gerhard
DIe Zenderverbreiterungen sind inzwischen verkauft.
Vorhanden ist noch ein neuer Frontspoiler von Hand (CSL, mit 2 Luftöchern) für 350 Euro. Ein Nachbau von diesem Spoiler kostet 220 Euro, ebenfalls neu. Zusätzlich auf Wunsch noch mit neuem Knotenblech für 30 Euro.
weiterhin hab ich noch einige gebrauchte Heckspoiler, Preise je nach Zustand von 150 (Risse in der Gummilippe, fehlende Haltewinkel bis 750 Euro(neu)
Die 3 Schlosssätze sind inzwischen alle verkauft.
DJSimca
Beitrag von DJSimca »
Ich verliere hier den Überblick 🙄
Ist überhaupt etwas übrig .. CSL Streifen? CSL Dachspoiler?
Dachspoiler ist ziemlich sicher keiner mehr da, aber ich schau nach.
Frontspoiler hab ich noch mehrere neue......
CSL Streifensätze in schwarz hab ich auch ganz sicher noch mehrere.
Schreib mir einfach ein Email.
StephanK
Beitrag von StephanK »
ich hatte Dich mal vor einiger Zeit kontaktiert, weil mein Kofferraumschloss sich nicht mehr abschließen lässt. Auch habe ich für meinen E9 nur einen Schlüssel. Ist es evt. sinnvoll, den ganzen Satz gegen einen von Deinen mit zwei Schlüsseln zu tauschen? Oder soll ich Dir mal das Kofferraumschloss schicken. Wenn ich mich recht erineere, hieltest Du ein Gängigmachen aber eher für nicht machbar.
Stephan
Hallo Stephan
Gebrauchte Kofferraumschlösser kann man in der Regel nicht mehr umcodieren, da diese ebenso wie die Türschlösser (Außenschlösser) meist stark verschlissen, die Kolben auf die Bolzen eingeschliffen sind. Wenn ich einen Schlüssel habe, kann ich auf diesen im Normalfall ein neues Schloss darauf codieren. Es muss aber ein langer Schlüssel sein, keine "blanker" kurzer, der passt nie im Kofferraumschloss.
Aktuell habe ich leider ein privates anderes Projekt am Start, eventuell mache ich mein jährliches "Schlossbauen" erst im Mai oder Juni oder auch erst im nächsten Winter, sorry.
Die Schloss-Sätze sind inzwischen alle verkauft.
dittrich02
Beitrag von dittrich02 »
Hallo Gerhard, ich bin neu hier und heiße Dieter und komme aus Norddeutschland . Habe mir einen 3,0 CS gekauft zum restaurieren. Wollte fragen ob du noch einen Schleifring für das Petri Lenkrad hast. Gruß Dieter
Hallo Dieter
Ja, schreib mich einfach per Email an. Meine Emailadresse findest du im Impressum.
Gast
Beitrag von Gast »
Hast du noch Frontspoiler im Angebot vom CSL (Nachbau)? Und auch zufällig Fotos wo diese verbaut sind (Stichwort Passform)
Julian
Hallo Julian
Ja, ich hab noch ein paar neue Frontspoiler. Die Montage kannst du im Detail z.B. in diesem Posting sehen.
viewtopic.php?p=37023#p37023
Melde dich einfach per email
