Erfahrungen mit Dachhimmel W&N
Chreggu_CH
Beitrag von Chreggu_CH »
Hallo zusammen
Ich möchte den Dachhimmel erneuern und wollte fragen, ob jemand Erfahrungen gesammelt hat mit dem bei W&N erhältlichen Dachhimmel (Art.-Nr. A51441825969) ?
Ich habe zwar nicht das elektr. SD, aber passen sollte der ja auch?!
Könnt ihr mir für den Wechsel noch Tipps geben oder meint ihr man sollte es einen Fachmann machen lassen, sprich Sattler?
Grüsse aus der Schweiz
Andreas_Buchen
Re: Erfahrungen mit Dachhimmel W&N
Beitrag von Andreas_Buchen »
ich habe schon zwei Himmel,mit und ohne Schiebedach,beim Himmelservice in Hamburg gekauft. Mit beiden bin ich sehr zu frieden. Den Einbau,vor allem den mit Schiebedach,hätte ich mir allein eher nicht zugetraut.
Gruß Andreas
Chreggu_CH
Stimmt es, dass die Scheiben raus MÜSSEN?
Der Sattler rechnet mit 10Std. für das Ersetzen!?
E9 CSi
Beitrag von E9 CSi »
ja die Scheiben müssen ganz klar raus, wenn´s gut werden soll. Der Dachhimmel muss an allen vier Seiten gezogen und gespannt werden. Damit die Spannung hält, wird er an den Rändern aufs Blech geklebt. Über den verklebten Rand an Front- und Heckscheibe werden dann beim Scheibeneinbau die Gummis drüber gestülpt. Bei eingebauten Scheiben und Gummis den Himmelrand unter den letzten zu pfriemeln, dürfte extrem schwierig sein und kein akzeptables Ergebnis erzielen. Die Dir genannten 10h sind wahrscheinlich 4-5 h für Ausbau und Wiedereinbau der Scheiben und der Rest für das Montieren und Einpassen des (vorgenähten) Himmels. Wenn noch ein SSD vorhanden wäre, wird´s nochmal zeitaufwändiger.
Gruß Micha
Chreggu_CH
Hallo Micha,
Danke dir, für deine Ausführungen. Meiner hat ein SSD.
Jetzt ist mir die Vorgehensweise klar. In dem Atemzug würde ich natürlich grad die Dichtungen erneuern lassen.
Den Chromrahmen habe ich jedoch nirgends finden können.
CS_Berlin
Beitrag von CS_Berlin »
Hat der Dachhimmel von Walloth & Nesch denn die originale Perforierung von BMW oder handelt es sich "nur" um den gelochten, weissen Standardstoff?
Im Original hatte der Dachhimmel eine Diamantperforierung (Diamantlochung) auf einem weissen Grundstoff, ähnlich dem des E3, im Leinenformat. Ein sehr spezieller Stoff, in dem auch die Verkleidung der Sonnenblenden vorne und die Sonnenblenden gestaltet sind – d.h. es sollte schon optisch alles miteinander zusammenpassen, um ein stimmiges Bild zu ergeben.
Hat da jemand bei W&N Erfahrung?
Das was bereits beschrieben wurde hier noch im Bild. Links ist der originale Himmelstoff, mit den im rechten Winkel kreuzenden Streifen / Fäden. Rechts ein ähnlicher perforierter Stoff, der auf der Rolle leider ebenfalls nicht mehr lieferbar ist.
Himmelvergleich Original und Fälschung.jpg (92.25 KiB) 6960 mal betrachtet
