Bordwerkzeug
Bordwerkzeug
Beitragvon andilin » Sa 15. Jul 2017, 12:23
ich suche den Dorn für die Ventileinstellung aus dem Bordwerkzeug. Oder eine Skizze zum selber Herstellen. Außerdem noch die originale Fühlerlehre und die drei Doppelringschlüssel aus dem Bordwerkzeug.
Zuletzt geändert von andilin am So 23. Jul 2017, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bordwerkzeug
Beitragvon andilin » So 23. Jul 2017, 14:54
Könnte mir jemand den genauen Durchmesser des Dornes aus dem Bordwerkzeug für die Ventileinstellung nennen?
Re: Bordwerkzeug
Beitragvon andilin » Mi 26. Jul 2017, 15:17
Hat denn niemand einen Meßschieber oder Dorn zur Hand?
MfG
Re: Bordwerkzeug
Beitragvon Gerhard » Mi 26. Jul 2017, 15:32
Ent oder weder hilft ja nichts, man braucht schon beides:-)
Ich schau bei Gelegenheit
Bordwerkzeug Ventileinsteller
Beitragvon TomHom » Mi 26. Jul 2017, 15:56
meinst sicher dieses Teil, oder?
Nimm den Durchmesser vom Loch im Kipphebel ab:
Kipphebel Einsteller.JPG (40.73 KiB) 568-mal betrachtet
Foto Quelle BMW E9 Werkstatthandbuch
Die Form nimmst Du von der Aussparung im Werkszeugkasten, besorgst Dir den entsprechenden Rundstahl (ich habe früher immer Nägel genommen und entsprechend gebogen) und versuchst es einmal. Falls das Resultat nicht befriedigend ist melde Dich nochmal.
Re: Bordwerkzeug
Beitragvon andilin » Mi 26. Jul 2017, 17:46
danke für die Tipps, aber ich wollte dafür jetzt nicht extra den Ventildeckel abnehmen. Möchte nur meinen Werkzeugkasten auffüllen. Die Form wollte ich auch vom Werzeugkasten abnehmen.
Brauche nun nur die genaue Stärke des Drahtes.
Ist nun auch nicht sooo wichtig. Dachte nur, dass jemand sowas mal nachmessen könnte.
Re: Bordwerkzeug
Beitragvon Ulrich 3.0 CSA » Do 27. Jul 2017, 06:47
Das Teil hat die Nummer 71111103094 und sollte
Immer noch neu von BMW lieferbar sein
Ulrich 3.0 CSA
Re: Bordwerkzeug
Beitragvon Gerhard » Do 27. Jul 2017, 08:42
Der Durchmesser ist 3 mm.
Re: Bordwerkzeug
Beitragvon andilin » Do 27. Jul 2017, 15:23
Super Gerhard,
Vielen Dank!! :-).
Re: Bordwerkzeug
Beitragvon andilin » So 30. Jul 2017, 12:45
So, habe mir nun einen Dorn gebaut.
Vielleicht etwas für die Rubrik "Reparaturhilfe".
Dann würde ich es etwas ausführlicher gestalten:
Dorn (2).jpg (43.32 KiB) 446-mal betrachtet
Zurück zu unser Forum
cron
