Ich suche seit langem einen brauchbaren CSi" bisher leider ohne Erfolg. CS scheint es jedoch viel häufiger zu geben" daher die Frage an die Experten:
Was kostet in etwa Umbau?
Weiterhin noch: Gibte es noch Lederausstattungen und was kosten die?
Danke und Gruß!
http://www.pe-re.de
Umbau CS auf CSi - ca. Kosten?
Michael Reifenrath (alt)
markus (alt)
Re: Umbau CS auf CSi - ca. Kosten?
das ist leider nicht ganz so einfach. Natürlich kannst Du einfach die Vergaser raus schmeissen und ne Einspritzanlage drauf bauen. D-Jetroic- oder L-Jetronic-Teile werden oft angeboten. Es gibt auch im Web diverse Links zu dem Thema" vor allem bei den Amis (z.B. http://www.bmwcsregistry.org/).
Ich hab auch noch was oder kann Dir zumindest ne Telefonnummer geben. Wird nicht die Welt kosten. Du brauchst auch noch nen Tank zwei Öffnungen für den Rücklauf.
Aaaber: Der CSI-Motor ist schon ein sehr spezieller 3 Liter Motor mit höher verdichteten Kolben (9"5 statt 9) Wenn Du einen Vergaser-Motor nimmst und ne Einspritzugn drauf baust wirst Du nie auf die Orginal-Leistung eines Orginal-CSI-Motors kommen" von der Charakteristik ganz zu schweigen.
Du kannst natürlich für einige 100 Euro nen Komplett-CSI-Motor kaufen aber was Du dann kriegst...
Wie gesagt" technisch ist es möglich...
Hoffe geholfen zu haben"
Gruß" MArkus
>Danke und Gruß!
Gruß" MArkus
>Danke und Gruß!
Ulrich (alt)
>Danke und Gruß!
Dir liegt offensichtlich nicht ganz so viel an der Originalität -und wenn Du dann schon umrüstest warum nimmst Du nicht gleich ein 630er oder 635er ?die Dinger gibt es doch für kleines Geld
>Danke und Gruß!
CSI-Verrückter (alt)
Hallo" es ist übrigens nicht allein mit Motor" Elektrik" Tank etc. getan. Jeder Laie erkennt einen 3"0 CSI sofort. z.B. separate Nebellampe im Heckblech" veränderte Spritzwasserdüsen in der Haube" und noch ein paar andere Sachen. Der korrekte Umbau ist sehr aufwendig und in den Papieren steht dann imer noch 2800 cs
Besser Du verkaufst Deinen CS und kaufst einen CSI. Selbst in schlechtem Zustand kostet es wahrscheinlich weniger ihn neuaufzubauen ..... Hast ja schließlich den Erlös aus dem CS! Übrigens CS und CSi sind preislich im Wiederverkauf nicht soooo weit auseinander.
Gruß Orso
>Danke und Gruß!
Gruß Orso
>Danke und Gruß!
Vielen Dank für die Hinweise!
Ich habe mir fast gedacht" daß es nicht mit dem Motor getan ist.
Glücklicherweise besitze ich noch gar kein BMW Coupe" kann mir daher also jetzt direkt einen CSi kaufen. Da heißt es nun" geduldig zu suchen.
Gruß!
http://www.pe-re.de
Gruß!
http://www.pe-re.de
Anton Vesely (alt)
Hallo" ich kann vielleicht helfen" denn ich habe aus meinem "Teileträger" einen
gutne 3"0 i-Motor mit 200 PS (D-Jetronic)" der vor dem Ausbau auf allen 6 Zy-
lindern eine gleichmäßige Kompression von ca. 11"5 hatte. Der Preis beträgt bei
Selbstabholung Euro 300"-- einschließlich der Aggregate" des Vorderachsträgers
und der Federbeine. Bei Interesse bitte um Anruf 08137-1326 ab 18.oo Uhr.
