Arc 5, No 0 - Re: ;
barrakuda7 (alt)
Arc 5, No 0 - Re: ;
Hallo Joachim" zu Deinem Problem folgendes. Wenn es bei Deinen originalen Felgen die Grössenbezeichung 6 x 14 H2 ist" dann kannst Du auch schlauchlose Reifen fahren ohne Schlauch" da diese Felgen dann zwei Hump haben. Allerdings musst Du Metallschraubventile montieren" KEINE Gummiventile !! Falls Du unbedingt mit Schläuchen fahren möchtest" kannst Du zwar schlauchlos-Reifen verwenden (Tubless)" jedoch sollte die Innenseite des Reifens" wo der Schlauch reinkommt" glatt sein" also keine erhabenen Rillen aufweisen" da hier der Schlauch reiben kann. Ich selbst montiere seit ewigen Zeiten schlauchlos Reifen. Bei den Schlauchreifen besteht der Nachteil bei einer Vollbremsung darin" daß sich der Reifen auf der Felge etas dreht und dadurch das Ventil abgerissen wird" ist früher ab und zu vorgekommen. Grüsse Barrakuda7
