Hallo zusammen (nochmals...)
Mein CS (01/74) hat zusätzlich zu dem normalen Massekabel" das vom Minuspol der Batterie an die Karosserie geht" eines" das in der Nähe des Zündverteilers *auch* an die Karosserie geht. Weder HTK noch die sonstigen üblichen Quellen listen dieses Kabel auf (Tafeln 12 und 61 durchsucht). Braucht es das überhaupt? Hat jemand eine Teilenummer? Es scheint mir in schlechtem Zustand zu sein und ich würde es gerne austauschen.
Dominik
http://www.phuncrew.ch/bmw/
Massekabel an Kotflügel Beifahrerseite?
Re: Massekabel an Kotflügel Beifahrerseite?
Hallo Dominik"
Das Masseband ist wohl vom Radio Entstörsatz.
Den gab es über BMW oder den Zubehör-Lieferanten" wie Bosch zu kaufen.
Weiter Infos dazu auf der Club HP unter Literatur.
