Restauration 1973 3.0 CSL
garage_kuster8596
Re: Restauration 1973 3.0 CSL
Beitrag von garage_kuster8596 » Mi 30. Jan 2019, 18:44
ich meinte ja,
jedoch kann ich diese im Moment gerade nicht messen, da sie bei Bilstein sind.
werde aber im Anschluss der Revision mal noch genau messen :)
Was wir bis anhin nicht ausschließen können, ist, dass evtl. Alpina ihre finger im Spiel hatten..
Denn er war zum einen außen beklebt, der Motor war auf der Ansaugbrücke beschriftet und es ist ein 5-Gang Schaltgetriebe verbaut.
Ich könnte mir vorstellen, dass die das Fahrwerk auch überarbeitet haben, wenn schon solch grosse Eingriffe stattgefunden haben :)
im Gleichen Zug, gebe ich euch grad noch ein Update auf den Ist-Stand :)
mit freundlichen Grüssen
Pascal Kuster
Zuletzt geändert von garage_kuster8596 am Mi 30. Jan 2019, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
garage_kuster8596
garage_kuster8596
Beitrag von garage_kuster8596 » Mi 30. Jan 2019, 18:45
Beitrag von Gerhard » Sa 2. Feb 2019, 17:05
garage_kuster8596 hat geschrieben: Was wir bis anhin nicht ausschließen können, ist, dass evtl. Alpina ihre finger im Spiel hatten..
Hallo Pascal
Natürlich hatte Alpina bei deinem CSL die Finger im Spiel. Allgemein dürfte bekannt sein, dass BMW in Zusammenarbeit mit Alpina die CSL entwickelt hat. Bei den Federbeinen wurde dann als Hersteller Bilstein gewählt. Was zu deinem Städtepaket eigentlich nicht passt sind die im Sturz geänderten Upside-down-Federbeine vom "leichten" CSL, die ja immer ohne Stabilisator gebaut wurden. Auf deinen Bildern könnte man meinen, dass hinten auch keine progressiven Federn verbaut sind. Das würde wieder, wie deine Servolenkung, sowie vordere und hintere Stahlstoßstange zum Städtepaket passen. Vielleicht weiß jemand, ob man nur vordere CSL Federbeine einzeln bestellen konnte? Ich glaube eher nicht. Schau doch mal wenn du die Stoßdämpfer von Bilstein zurück hast, ob du die serienmäßige Zug und Druckstufe 200 / 60 auf den Stoßdämpfern eingeschlagen hast.
Das ZF 5 Gang Getriebe gab es von diversen Tunern und ich meine auch direkt im BMW Shop im Angebot. Hier hatten wir doch mal ein paar schöne Bilder vom BMW Shop aus den 70er von Chrissi.
garage_kuster8596
Beitrag von garage_kuster8596 » Mo 11. Feb 2019, 09:27
Guten Morgen Gerhard,
Danke für die Informationen :)
Ich werde die Dämper mal genauer angucken, sobald diese zurück sind :)
Bei uns ging es mittlerweile dem Blech an den Kragen :P
garage_kuster8596
Beitrag von garage_kuster8596 » Mo 11. Feb 2019, 09:28
garage_kuster8596
Beitrag von garage_kuster8596 » Mo 11. Feb 2019, 17:04
kaum zu glauben aber die Dämpfer sind bereits revidiert zurück.
Nach genauem Betrachten habe ich festgestellt, dass keine Daten von Zug-/Druckstufe eingeschlagen sind.
so wies aussieht sollten diese auch nicht im Sturz geändert sein, denn nur einer ist gebogen.. ich denke eher der hat mal gut was abbekommen. Ich hab versucht ein Foto davon zu machen, jedoch ist der Knick zu gering um da wirklich was zu sehen :(
Ich habe noch kurz die Federbeine verglichen, diese sind im vergleich ca 1-2cm kürzer.. jedoch müssten das wiederum normale CS-dämper sein, was wiederum Sinn machen würde :)
wünsche eine gute Woche :)
Pascal Kuster
garage_kuster8596
Beitrag von garage_kuster8596 » Mo 25. Feb 2019, 18:25
Fortschritte..
garage_kuster8596
Beitrag von garage_kuster8596 » Mo 25. Feb 2019, 18:26
Beitrag von andilin » Mo 25. Feb 2019, 20:39
Das sieht klasse aus!!
garage_kuster8596
Beitrag von garage_kuster8596 » Mi 27. Feb 2019, 12:00
Hallo Andilin,
Vielen Dank für die Blumen, werde es gerne so weiterleiten :).
Pascal Kuster
