Aschenbecher überholen
Verfasst: So 1. Okt 2017, 15:28
Hier mal ein kleiner Beitrag von mir über die Restaurierung meiner Aschenbecher:
Re: Aschenbecher überholen
Verfasst: So 1. Okt 2017, 15:40
Weiter geht`s:
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 08:49
super Anleitung, DANKE !
@Gerhard, kannst Du sie bitte in "Reparaturhilfe" verschieben.
(da ist sie besser aufgehoben)
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 13:40
Das bessere ist der Feind des guten:-)
Wenn du die Dinger eh schon gestrahlt hast, dann würde ich sie auch noch gleich blau-verzinken lassen. Das kostet nicht mehr als eine Dose Spraylack, hat aber den Vorteil, dass der Lack nicht gleich beim ersten mal öffnen abplatzt:-) Und rein theoretisch, kannst du ihn dann sogar wieder benutzen, was ich mit lackierten Teilen nicht machen würde......
Zur Montage des Aschenbechers noch einen Tipp. Der Rand des äußeren Gehäuses, gehört hinter die Holzleiste, nicht oben drauf.
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 15:12
neu Verzinken ist natürlich besser, da hast du Recht, macht bei uns aber (leider) keiner nur für den Aschenbecher. Da muss ich dann gleich eine ganze Tonne hinbringen.
Da ich Nichtraucher bin, war das eher nur für die Optik gedacht und für die schnelle Überholung mit eigenen Mitteln. Hätte ich dazuschreiben sollen.
Danke für den TIP mit der Befestigung. Auch hier habe ich die Ausrede, dass ich die linke Seite nicht angebaut habe, aber das natürlich berichtigen werde.
Aber jetzt weiß wenigstens jeder, dass man den Aschenbecher zerlegen kann.
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 19:34
Hier nun die geänderte Einbauposition :-)
Verfasst: So 15. Okt 2017, 21:30
zwischen Griff Oberteil und Holzleiste felt bei Dir die Griff Unterlage
Es gibt sie als "Standart Version" in Plastik (Griff-Farbe)
oder ggf. sogar die "Chrom Version"
Die "Chrom Version" gab es auch für die "Chromstrebe" des Griffs und der "Armauflage"
Kopieren von IMG_0669.JPG (58.81 KiB) 11184 mal betrachtet
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 11:18
Wobei die Unterlagen in Chromversion ab Werk nur beim E3 Serie war, die gab es niemals, auch nicht als Extra beim E9. Also nur was für Individualisten:-)
Wer so was haben will, kann sich gerne melden. Hab noch ganz viele neue, vor allem von den kleinen für je 5 Euro.
Verfasst: Fr 20. Okt 2017, 10:43
von PiRho
Besten Dank - sehr hilfreich, diese Arbeiten stehen bei mir ebenfalls an
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 15:00
Gerne doch.
Auch wenn es für manche lächerliche Themen sind, sollte man doch trotzdem auch so einfache Sachen ins Forum stellen. Es finden sich immer Leute, die sowas brauchen können.
