Kotflügelkannte Motorraum
DanielCSL
Beitrag von DanielCSL »
Hallo Zusammen und ein schönen Abend
Ich bin am Restaurieren von einem CSL Breitbau ( Gruppe 2 )
Das Auto ist bei einigen Bastlern Geschweisstworden Blech über Blech u.s.w.
Nun meine Frage hat jemand ein Gutes Bild wie die Kannte ( Kotflügel zu Radkasten Original zusammen Geschweisst wurde.)
ich finde im netz Leider nichts Anständiges.
Gruss Daniel
Re: Kotflügelkannte Motorraum
Hallo Daniel
Anbei kannst du die Verbindungsbleche sehen, mit denen der Kotflügel mit dem Radhaus verbunden wird.
DanielCSL
Hallo OK Besten Dank
Dann müsste das ein kleiner winkel sein der am Kotflügel und am Radkasten Angeschweisst wird. Hättest du ev noch ein bild von der innenseite ?
Herzlichen Dank
Gruss Daniel
Hallo Daniel
Verbaut hab ich aktuell kein anderes Bild, aber in diesem Bild kannst du die beiden Verbindungsbleche in der Mitte sehen. Verbaut schließen die Verbindungsbleche im oberen Bereich mit der glatten Kante mit den Kotflügel genau ab.
