Hallo zusammen
Hallo zusammen
Hallo Forum,
ich hab mich hier Registriert weil ich mit meinem Coupe wieder Aktiver werden möchte.
Ich hab ihn nun seit fast 20 Jahren, und hab am 1. Mai auf dem rückweg vom Gardasee den Kilometerzähler das erste mal genullt.
Für den Winter stehen Schweiß und Lackierarbeiten an.
Ich wollte noch ein Bild hochladen, aber das ist anscheinend zu groß.
racer_571
racer_571
- DSC_0083.jpg (65.66 KiB) 43750 mal betrachtet
- DSC_0097.jpg (85.84 KiB) 43750 mal betrachtet
- DSC_0099.jpg (92.74 KiB) 43750 mal betrachtet
Zuletzt geändert von racer_571 am Mo 22. Mai 2017, 16:04, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Hallo zusammen
Willkommen im Forum.
Ich glaube nicht, dass das Bild zu groß ist, denke eher, dass du nicht lange genug gewartet hast, bis die Forensoftware das Bild auf Forum-Format verkleinert hat.
Ganz allgemein gilt, ruhig mal die allgemeinen Hinweise zum Forum zu lesen.... da steht das mit dem Bilderupload auch drin.
viewtopic.php?f=2&t=25011
Re: Hallo zusammen
ich lass der Forensoftware alle zeit die sie brauch.
Diese Fehlermeldung bekomme ich: Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt.
Re: Hallo zusammen
Hallo Stefan
Sorry, du hattest recht. Hab in der Forensoftware jetzt mehr Speicher für Bilder freigegeben, jetzt sollte es funktionieren.
Re: Hallo zusammen
Jetzt geht es Gerhard.
Vielen Dank.
Hat es einen Grund, das die Smilys ausgeschaltet sind?
In meinen Profileinstellungen sind sie an, aber beim beitrag erstellen sind sie aus.
Und eine Signatur konnte ich auch nicht erstellen.
Stefan :)
Vielen Dank.
Stefan :)
Re: Hallo zusammen
Willkommen !
Grüsse;
Willy
Grüsse;
Willy
Re: Hallo zusammen
bevor es in das 7. Jahr ohne neue Beiträge von mir geht, möchte ich euch ein paar Bilder meines Coupes zeigen.
Kürz nach der Tour an Gardasee fing die Restaurierung an.
Es sollten nur ein paar Kleinigkeiten gemacht werden. (laut lach)
Hallo zusammen
Hallo Stefan,
was sind schon sieben Jahre wenn sie erfüllt waren mit so einer tollen Aufgabe!
Wenn er dann wieder auf der Straße ist wirst Du bei jeder Fahrt stolz auf Dich sein!
Welcome back und ein produktives neues Jahr
Re: Hallo zusammen
Wouh,
So langsam bekomme ich Zweifel dass ich nächstes Jahr fertig bin...
Wenn ich sehe, wie lange hier jeder so braucht...
Aber wenn er jetzt zum Lackierer geht ist ja ein Ende in Sicht.
Selbst Gerhard hat mich letzte Woche ausgelacht, als ich ihm vom meinem Plan erzählte.
Hoffentlich lässt sich dein Lackierer nicht so viel Zeit.
Good luck.
Good luck.
Zuletzt geändert von Breiti am Do 5. Sep 2024, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hallo zusammen
das ist leider so. Bei meinem hatte ich das gleiche Problem. Eigentlich wollte ich nur die Technik machen. Daraus wurden über 5 Jahre Arbeit, weil der Rost und die kaputten und falschen Teile einfach nicht aufhörten.
Bei einer E9 Restauration braucht man echt viel Geduld und Geld.
Re: Hallo zusammen
Hier noch zwei Videos
https://youtube.com/shorts/9fmzG59YR7c?feature=share
https://youtu.be/Mbz2Ra8E_rs
Wenn es dann wieder neues gibt, halte ich euch auf dem laufenden.
Re: Hallo zusammen
Hallo Stefan
Sehr schön, ein bewegender Moment, kenne ich auch in anderer Farbe:-)
Willst du die "sehr befremdlich wirkenden" Spiegel auf den Kotflügel tatsächlich wieder montieren? Bei der Gelegenheit wäre das eine super Chance gewesen, diese zu entsorgen........
Re: Hallo zusammen
ja, die kommen wieder drauf.
Ich hab ihn mit den Spiegeln vom Erstbesitzer gekauft und so soll er wieder werden.
Gruß :-)
Gruß :-)
Re: Hallo zusammen
Hallo in die Runde :-)
ich habe letzte Woche mein Coupe vom Lackierer zurück bekommen.
Jetzt müsste ich eigentlich den Kabelbaum komplett neu machen. Jetzt ist es am einfachsten.
Bekommt man den noch irgendwo neu?
Bei BMW hab ich nix gefunden.
nullnullvierneun
Re: Hallo zusammen
Hi Stefan,
die Firma kabelbaeume.de würde sowas wahrscheinlich machen, wenn Du sonst nirgendwo was findest...
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
Re: Hallo zusammen
Ist er denn wirklich defekt?
Oder nur die Wickelung zerfleddert.
Es ist zwar ne hässliche Arbeit, aber mann kann das alte Band abwickeln, die Kabel reinigen und wieder neu wickeln.
Re: Hallo zusammen
Ob er kaputt ist weiß man ja erst, wenn es zusammen gebaut ist und nicht geht.
dem wollte ich vorbeugen.
Ich frag mal bei Kabelbaum.de an, fragen kost nix.
Re: Hallo zusammen
Hallo Stefan,
ja frag Mal nach was es kostet wobei ich dem Breiti zustimme, vor allem da Dein Auto doch funktioniert hat. Deshalb verstehe ich es nicht so genau. Anders wäre es wenn Du das Auto gekauft hättest.
Außerdem kann man es selbst überprüfen würde ich sagen also Zustand anschauen und Durchmessen.
Ich habe mein Motorkabelbaum selbst gemacht und musste feststellen, dass die alten originalen Kabel noch gut waren.
Re: Hallo zusammen
Hallo Stefan,
Ich habe meinen Kabelbaum selbst aufbereitet und neu mit Textilklebebband gewickelt. Einzelne Kabel wurden ersetzt und z.T. zusätzliche Kabel eingebunden.
Das Material habe ich bei Kabelknecht.de bezogen. Die haben die Kabel in entsprechendem Querschnitt und Farbcodierung.
Beim Durchmessen reicht einfaches durchpiepen nicht aus, da auch eine einzelne Aderlitze schon ausreicht um den geringen Strom für den Pieper durchzuführen. Bei entsprechender Belastung und hohen Strömen, brennt dir dann das Kabel durch, sollte irgendwo einer Ader teilweise gebrochen sein.
Die 7 Jahre habe ich für meinen auch gebraucht. Gestern hab ich ihn zugelassen.
Viele Grüße und weiterhin viel Erfolg
Re: Hallo zusammen
@Uli --GRATULATION zu Zulassung!!!
bitte Fotos!
Dominik
bitte Fotos!
Dominik
Re: Hallo zusammen
Die Anfrage ist raus, bin gespannt.
Glückwunsch zur Zulassung :-)
Re: Hallo zusammen
Die Antwort ist gekommen:
Die Kabel sehen auch nicht schlecht aus und brüchig sind sie auch nicht.
Danke für eure Antworten.
Dann werde ich wohl die Fleißarbeit nehmen.
vielen Dank für Interesse an unserer Firma.
Wir haben im Moment Personelle Schwierigkeiten und
haben im Moment Lieferstop.
Wir müssen erst die noch bestehenden Aufträge abarbeiten .
Da Sie bei Ihrer Restauration schon so weit sind, kann
ich Ihnen leider ( so Schade es auch ist ) leider nicht weiterhelfen.
Ich kann erst für nächstes Jahr wieder Aufträge annehmen.
Es tut mir leid Ihnen nicht weiterhelfen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Anne Müller
Re: Hallo zusammen
Hallo Stefan,
auch auf die Gefahr hin, dass Dir das klar ist: Die Stecker sind genauso wichtig wie die Kabel. Also, mit Kontaktreiniger (nicht Kontaktspray) behandeln und, falls möglich, zu stark oxidierte Stecker austauschen. Dan sollte es auch mit der Elektrik keine Überraschungen geben.
Viel Erfolg!
Luc
Viel Erfolg!
Luc
Re: Hallo zusammen
Danke luc, für den Hinweis. Ich werde ihn befolgen.
Bin gerade beim Tank, und würde gerne einen neuen Einbauen.
BMW
Kraftstofftank
Artikel Nr.: 10106650
Hersteller Nr.: 16111112233
Tank 72Ltr. 3,0 CS ab 1974 +2,5 CS
leider gibt es den nicht bei BMW und auch nicht bei Wallothnesch.
Den 70l Tank bis Bj. 1974 gibt es.
Passt der auch, eventuell mit kleinen Anpassungen?
Oder hat jemand einen passenden der nicht oder wenig verrostet ist?
Vielen Dank im Voraus.
BMW
Kraftstofftank
Re: Hallo zusammen
Hast PN
LG Daniel
LG Daniel
Re: Hallo zusammen
es geht langsam weiter :-)
