diverse Angebote von Friedrich
Schumacher
Beitrag von Schumacher » Di 2. Apr 2019, 11:42
Die Schraubbare gebrauchte Anschaugvorrichtung dafür 95,00 Eine Ansaugvorrichtungmit Bajonetverschluß TOP kostet mit Dichtung 140,00
Motorlängsträger Neuteil Links oder rechts a 580.00
Schließblech für den Motorlängsträger Nachbau 40,00
Radhaus vorn links Neuteil vom e3 soll sich aber für den e9 umbauen lassen 850,00
2 Monroe Federbeineinsätze a 60,00
1 Aschenbecher hinten 20,00 1 Dito vorn Tür schwarz und Marineblau a 20,00
1 CSI- Schild Neu 65,00 1 Schild 3,0 Neu 45,00 1 Automatic Schild Neu 35,00
2 Ziergitter seilich gebraucht Chrom nicht gut A 25,00 1 Dito Haube links Chrom nicht gut 25,00
1 Spurstange außen kpl.65,00 oder auch Einzelteile
1 Spustange mitte Neu 260,00
1 Ouerlenker Links und Rechts Neu a 140,00
Manschetten für Dito gepresst a 20,00 mit den Sicherungsringen a 10,00
1 Nebelschlußleuchte Kpl 48,00 1 Glas dito 10,00
1 Blinkleuchter kpl gebraucht gut rechts 180,00
1 Stoßstangenmittelteil gebraucht vorn mit Löcher ab werk für Nebel 280,00
1 Stoßstangenecke vorn rechts gebraucht 280,00
1 Stoßstangenhälfte Hinten links gebraucht mit neuer Gummileistenschiene 350,00
1 Manschette für Stoßstange mitte 45,00
1 Stoßstangenhorn neu hinten 245,00
Gummiauflage für die Stoßstangenhörner vorn a 85,00
Raddeckel gut das Stück 25,00
1 Zeituhr 85,00 Tacho 140,00 Drehzahlmesser 140,00 Kombianzeige Tank/Wasser usw 120,00
Bremsättel überholt hinten der Satz 260,00 Vorn für Innen oder Vollbremsscheibe der satz 320,00
Weitere Teile auf Anfrage Friedrich.Schumacher@T-Online.de
Schumacher
BMW e9 Teile
Beitrag von Schumacher » Do 4. Apr 2019, 14:59
Federbein gebraucht rechts 3131 1 110 806 10mm Verschraubung oben 50mm 190,00
Federteller oben gebraucht gestrahlt und Lackiert 30,00
Stützlager Org. BMW alte Ware in Ordnung 75,00
Hinterachsgummilager gebraucht 40,00
Gute gebrauchte kpl. Reibelüfterkupplung 140,00
Gummileiste für die Stoßstange hinten 60,00
Scheibenwaschbehälter verschiedene 35,00
Bremsölbehälter für Schalter mit seitlichen Abgang 28,00
Tankgeber 255mm für Vergasermodelle 90,00
Innenhaltegriffe ober am Dach 15,00
Org.BMW Vor und Nachschalldämpfer Gebraucht 300,00
Einspritzdüsen geprüft konserviert mit neuen Dichtringen und Anschlußschläucher 0280 150 043 gebraucht Stück 120,00
Steuergerät geprüft 580,00
Zündkabelrohr mit Zündkabel und Kerzenstecher 45,00
Einspritzdüsenleiste gebraucht 45,00
Wischermotor 6161 1 354 583 gebraucht I.O 160,00
Armlehnen links und rechts Dunkelblau a 70,00 Unterlagen a 8,00
Koni Stoßdämpfer hinten Neu mit Anbauteilen Beide 350,00 in Org Verpackung
Koni Federbeineinsätze Neu mit Verschraubung 380,00 in Org Verpackung
Hosenrohre Zyl 1-3 und 4-6 das Stück 60,00
Org CSI Lederlenkrad Top 650,00
Bremskötze hinten Neu 28,00
Tankstutzen Tankeinbau von oben mit abschießbaren Chromdeckel ohne Schlüssel 48,00
Temperaturfühter Wasser I.O 28,00
BMW Emblem Org erhabene Schrift Kofferdeckel 40,00 Motorhaube und C-Säule ist auch noch da
Niete für Fensterheber Selbstanfertiung a 15,00
Neue weiße Abdeckung am Türschanier oben Inbusschraube a 3,00
Neue Org. BMW Anschlagpuffer Federbein vorn a10,00
Gebrauchte Servoflügelpumpe 220,00
Ölbehälter für die Servopumpe 40,00
Weitere Teile auf Anfrage Friedrich.Schumacher@T- Online.de
Zuletzt geändert von Schumacher am So 3. Nov 2019, 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
Schumacher
BMW e9 Teile
Beitrag von Schumacher » Mo 8. Apr 2019, 14:41
Zierrahmen Frontscheibe gebraucht Links und Rechts a 75,00
Griffschale SSD neu 5412 9 634 115 15,00
Dichtgummi neu Vorderbau zwischen Kotflügel und Frontverkleidung 4113 1 817 098 pro meter 15,00
Dichtgummi Neu Tür hinten Rechts 5121 1 740 181 Bild Nr13 im ETK 65,00 Oder Tausch gegen Neues Linkes
Dichtung Seitenscheibe hinten 5137 6 140 175 Neu 25,00
Keder Einstiegblende Neu 5113 1 827 359 pro Meter 6,00
Abdichtung Schottwand hinten Im Kotflügel zur A-Säule neu 5171 5 776 180 pro meter 15,00
Keder für die Stoßstangenhörner Neu 5111 1 808 420 pro Meter 4,00 Schwarz oder Silber
Dichtung für Kotflügel hinten in der Ecke Windschutzscheibe 5171 1 810 529 Das Stück 20,00
Dichtung gebraucht Vorderwand vorm Kühler 25,00
BMW Emblem vorn und hinten Wie Neu mit erhabener Schrift a 60,00
Regenrinne Zierleiste links und rechts a 45,00
Dichtung links Neu Vorderbau 5117 1 802 551 12,00
Dichtung SSD Deckel hinten auf den Deckel zu Kleben neu 5412 1 801 211 15,00
Dämmatte Neu Motohaube mitte 40,00 nur mitte da
Alu Felge Org BMW sind 4 Stück da pro 190,00 Die Raddeckel dafür sind auch da
2 Gute gebrauchte Bremsscheiben innenbelüftet der Satz 75,00
Heizungskühler gebraucht aber Top 140,00
Chrommanschette gebraucht für die hintere Stoßstange mitte 45,00
Gummiauflagen für die Stoßstangenhörner vorn 85,00
Schumacher
BMW e9 Teile
Beitrag von Schumacher » So 7. Jul 2019, 10:20
Ich habe noch ein paar BMW e9 Teile anzubieten
Hauptbremszylinder gebr. mit neuen Manschetten 23mm 120,00
Bremskraftverstärker gebr. 3.657-0501.4 ist der Dicke für den 3,0S/ CSI 580,00
Benzinpumpe Vergaser Neu Org. BMW 1331 1 260 677 2,5- 3,0S 120,00
Thermostatgehäuse gebr.Kpl. mit einem Fühleranschluß ohne Thermostat alle Gewinde und Dichtflächen sind IO 80,00 mit 2 Fühleranschl 80,00
Thermostat gebr. geprüft 80 oder 84 Grad das Stück 15,00
Anlasser gebr. gereinigt und gefettet 1Ps oder 1,2 Ps das Stück 120,00
Lichtmaschinen gebr. geprüft verschiedene Ausführungen das Stück 170,00
Flügelpumpe 100 Bar gebr. für Servolenkung 220,00
Ölbehälter gebr. für Servo 35,00
Kühler Neuwertig nur für Schaltung ohne Thermoanschluß es ist die dicke Ausführung 230,00 gebrauchte Kühler verschiedene Stück 90,00
Hydrolenkgetriebe gebr. I.O 380.00
Lenkgetriebe manuell gebr. 280,00
Schaltgetriebe gebr. 4Gang 250,00
Hinterachsgetriebe gebr. 3,64 onhe Sperre 280,00
Zylinderkopf gebr. Kpl . 199 von 72 ist mit Benzinpumpenanschluß Rissfrei und Plan 575,00
Ventildeckel gebr 30,00
Ansaugrrohre gebr. Einspritzer das Stück 20,00
Verschiedene gebr. Vergaser muß sie noch zuordnen das Stück 120,00
Verschiedene Neue Vergaser muß sie noch zuordnen das Stück 350,00
Schumacher
Verschiedene Teile Teppich usw
Beitrag von Schumacher » Sa 28. Sep 2019, 11:20
Hallo ich habe hier noch ein paar schöne Teile wie die Fotos zeigen
1 Dämmatte mitte Motorhaube Neu 40,00
Armlehnen sind in schwarz und blau beide Seiten da das Stück 60,00
Schaltkonsolle gebr. 45,00
Teppigboden Kofferraum Marineblau 90,00
Innenteppiche gebr. wie Foto 160,00
Kardantunnelteppich könnte auch e3 sein ich glaube aber wenn er hinten gekürzt wird auch für den e9 passt 65,00
Alles plus Versand Anfragen an Friedrich.Schumacher@T-Online.de
Schumacher
Re: Verschiedene Teile Teppich usw
Beitrag von Schumacher » Di 1. Okt 2019, 17:27
Schumacher hat geschrieben:
Armlehnen sind in schwarz und blau und beige beide Seiten da das Stück 75,00
Schumacher
Viele schöne Teile neu und gebraucht
Beitrag von Schumacher » Di 1. Okt 2019, 18:32
Biete hier noch ein paar schöne Teile an
Luftfiltergehäuse gebr. 95,00
Faltenbalg für Dito gebr. 10,00
Scheinwerferträger mit Aufnahme für die Scheinwerfer gebr. Links und rechts a 140,00
Scheinwerferträger nackt gebr, gestrahlt und lackiert 90,00
Ausgleichbehälter für Kühler 1 114 743 gebr. gerader Ausgang Kunststoff 45,00
Ausgleichbehälter für Kühler Blech gebr, Lackiert 125,00
Riemenscheibe unten 2 Rillen für Servo und Klima 90,00
Bremsdruckregler gebr, 280,00
Druckfühler gebr. geprüft 420,00
Armlehne rechts Schwarz Neuteil 5141 1 815 284 140,00
Ein Satz Koni Stoßdämpfer mit Zubehör Neu und Org verpackt 750,00
Alles Plus Versand
Friedrich.Schumacher@T-Online,de
Schumacher
Re: Viele schöne Teile neu und gebraucht
Beitrag von Schumacher » Mi 2. Okt 2019, 13:35
Luftfiltergehäuse gebr. 0000 Verkauft Verkauft
Alles Plus Versand
Schumacher
Beitrag von Schumacher » Mi 2. Okt 2019, 18:17
Ausgleichbehälter für Kühler Blech gebr, Lackiert 00000 Verkauft Verkauft
Alles Plus Versand
Schumacher
Hier noch weitere schöne Teile
Beitrag von Schumacher » Do 3. Okt 2019, 14:11
Spiegelglas links füe eltr. Spiegel zum kleben 15,00
Chromaussenspiegel nicht Klp zum neu Verchromen alle Links Madenschraube gangbar a 45,00
Spiegelunterlage links gebr. für den Eletr, wird unter den Spiegel geschraubt 5116 1 833 195 25,00
Aussenspiegelinnenteil Neu Spritzguß für den eltr. Spiegel 5116 1 827 207 15,00
Zündschloß mit Kontaktteil Neu ohne den Schließzylinder passt für die langen Schießzylinder 3232 1 112 863 11/73- 11/75 180,00
Stoßstangenhorn hinten rechts zum Verchromen 55,00
Stoßstangenhorn hinten links gebr. 120,00
Stoßstangenhorn vorn links zum Verchromen 45,00
Stoßstangenhorn vorn rechts gebr. 110,00
Gummiauflage für das Stoßstangenhorn vorn rechts Neu 95,00 Dito links gebr aber Schrauben in Ordnung 40,00
Stoßstangenmittelteil vorn Serienmäßig mit Löcher für Nebelscheinwerfer 240,00
Stoßstangenhälfte hintenlinks gebr, mit neuer Leiste für den Gummischutz alle Gewinde in Ordnung 320,00
Blinkleuchte Kpl NOS vorn rechts 240,00
Türinnengriff a 28,00
Fensterkurbel a 38,00
Aschenbecher für die Tür schwarz und Dunkelbraun a 30,00
Verschiedene Tankgeber Länge angeben a 95,00
Scheibenwischermotor Bosch 0390 341 075 BMW 6161 1 354 583 bis 11/75
BMW Emblem hinten mit erhabener Schrift 35,00
BMW Emblem vorn mit erhabener Schrift neu Lackiert sehr schön 55,00
BMW Emblem gebr, Emallie ein keiner Abplatzer 45,00
Aluring für das Emblem vorn 18,00
BMW Emblem C-Säule Emallie Neu 80,00
Schriftzug 3.0 gebr. 35,00 Schriftzug Automatic 30,00
Scheinwerferchromringe a 20,00
Keder für die Stoßstangenhörner in Silber der Meter 15,00
Verschiedere gute Wasserschläuche alte Ware a 12,00
Blinkgeber Alugehäuse 55,00 dito Kunststoffgehäuse 48,00
Warnlichtschalter 60,00 Nebellampenschalter grün 40,00 Heißbare Heckscheibe hellbraun 35,00
Lenkradhupenknopf 30,00
Ziergitter Motorhaube rechts zum Verchromen 30,00
Chrommanschette Stoßstage hinten mitte 55,00
Reibelüfterkupplung Kpl gebr. geprüft 190,00
Radkappe klein für die BMW Alufelge sind mehr da a 38,00
Radkappe für die Stahlfelge Emblem ist neu sehr gut sind 4 Stück da a 55,00 Org BMW Zierringe neu Silber/Chrom sind auch 4 da a 50,00
Zusatzgebläse geprüft Automatic - Fahrzeuge oder bei Temparaturproblemen 140,00
Alle Teile plus die anfallenden Versandkosten
Re: Hier noch weitere schöne Teile
Beitrag von Gerhard » Do 3. Okt 2019, 14:59
Hallo Friedrich
Ein paar Anmerkungen:
Den Zusatzlüfter mit diesen Halterungen kenne ich nur vom E3. Bist du sicher, dass dieser auch in den E9 passt?
Das Motorhaubengitter hast du mit rechts beschrieben, im Bild ist ein linkes zu sehen!? Neu verchromen funktioniert bei Gebrauchtteilen leider nicht wenn die Chromoberfläche schon Risse hat!)
Ist das Emblem "C-Säule Neu" hinten mit Gewindestiften oder dicken Bolzen (dann wäre es eines von den schlechten Nachfertigungen)
Wenn der angebotene Hupenknopf für 30 Euro der kleine auf dem Bild ist, hätte ich Interesse und bitte um ein Detailbild von vorne und hinten per Email
Danke und Gruß
Schumacher
Beitrag von Schumacher » Do 3. Okt 2019, 17:50
Ziergitter Motorhaube links zum Verchromen 30,00
Felix_E9
Re: diverse Angebote von Friedrich
Beitrag von Felix_E9 » Do 3. Okt 2019, 18:27
Hallo Friedrich,
Ist das Thermostatgehäuse original vom E9? Ich hätte daran Interesse.
Ist der Ausgleichsbehälter Kühlmittel aus Blech noch zu haben?
Grüße, Felix
Schumacher
Re: BMW e9 Teile
Beitrag von Schumacher » Fr 4. Okt 2019, 10:30
Armlehnen links und rechts Dunkelblau a 60,00 Unterlagen a 8,00
Schumacher
Re: BMW e9 Teile
Beitrag von Schumacher » Mo 28. Okt 2019, 16:45
Zylinderkopf gebr. Kpl . verkauft
