BMW e9 Teile
Schumacher
BMW e9 Teile
Beitrag von Schumacher » So 7. Jul 2019, 10:20
Ich habe noch ein paar BMW e9 Teile anzubieten
Hauptbremszylinder gebr. mit neuen Manschetten 23mm 120,00
Bremskraftverstärker gebr. 3.657-0501.4 ist der Dicke für den 3,0S/ CSI 580,00
Benzinpumpe Vergaser Neu Org. BMW 1331 1 260 677 2,5- 3,0S 120,00
Thermostatgehäuse gebr.Kpl. mit einem Fühleranschluß ohne Thermostat alle Gewinde und Dichtflächen sind IO 80,00 mit 2 Fühleranschl 80,00
Thermostat gebr. geprüft 80 oder 84 Grad das Stück 15,00
Anlasser gebr. gereinigt und gefettet 1Ps oder 1,2 Ps das Stück 120,00
Lichtmaschinen gebr. geprüft verschiedene Ausführungen das Stück 170,00
Flügelpumpe 100 Bar gebr. für Servolenkung 220,00
Ölbehälter gebr. für Servo 35,00
Kühler Neuwertig nur für Schaltung ohne Thermoanschluß es ist die dicke Ausführung 230,00 gebrauchte Kühler verschiedene Stück 90,00
Hydrolenkgetriebe gebr. I.O 380.00
Lenkgetriebe manuell gebr. 280,00
Schaltgetriebe gebr. 4Gang 250,00
Hinterachsgetriebe gebr. 3,64 onhe Sperre 280,00
Zylinderkopf gebr. Kpl . 199 von 72 Rissfrei und Plan 475,00
Ventildeckel gebr 30,00
Ansaugrrohre gebr. Einspritzer das Stück 20,00
Verschiedene gebr. Vergaser muß sie noch zuordnen das Stück 120,00
Verschiedene Neue Vergaser muß sie noch zuordnen das Stück 350,00
