seltene Gleichschließungssätze ab Bj. 04/72 zu verkaufen
Beitrag von Gerhard » Mo 28. Jan 2019, 16:22
Ich verkaufe diverse Gleichschließungssätze, gebraucht aber technisch einwandfrei in Ordnung, alle Klappen schließen, die Wippen sind vorhanden und nicht abgebrochen. Insgesamt zeigen die Schlösser nur geringe Gebrauchsspuren. Der Lieferumfang steht auf dem jeweiligen Bild. Alle sind ab Baujahr 4/72, also mit dem langen (neu um die 200 Euro teurem) Zündschloss. In dieser Variante mit Handschuhfach schon lange nicht mehr lieferbar. In Einzelschlössern falls noch lieferbar rund 700 Euro teuer.
Je Set 400 Euro VHB
Übergabe auf der Retro-Classic in Stuttgart oder auf der Techno-Classica in Essen möglich.
Re: seltene Gleichschließungssätze ab Bj. 04/72 zu verkaufen
Beitrag von Gerhard » Di 29. Jan 2019, 21:55
-Schloss-Satz 1 reserviert-
Berger 3,0CS
Beitrag von Berger 3,0CS » Di 9. Apr 2019, 22:23
Hallo Gerhard
Ich bin neu hier im Forum und auch ganz neu im Besitz eines BMW 3,0CS EZ 5/71.
Ich habe bis jetzt nur kurz in diesem Forum gelesen und habe bereits viele wertvolle Informationen zu dem tollen Auto erlesen können.
Jetzt meine konkrete Frage an dich.
An meinem Wagen ist das Zündschloß leider defekt.
Wenn ich den Schlüssel abziehe kommt der innere Teil des Schließzylinders mit raus.
Dieser innere Zylinder ist 2 cm lang.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das das kurze ode das lange Zündschloss ist.
Will heißen ich bin an dem Schlisßsatz bzw einem einzelnen Zündschloß mit Schlüssel interessiert, bin aber nicht sicher ob das von dir angebotene passt.
MfG
Jürgen
Beitrag von Gerhard » Mi 10. Apr 2019, 09:37
Hallo Jürgen
Laut deiner Beschreibung und deinem Baujahr hast du das kurze Zündschloss. Im Bild das obere. Du schreibst "das innere des Zündschlosses kommt mit raus" Sieht das Teil dann so aus wie auf meinem Bild? Dann fehlt vermutlich der Drahtbügel der das Zündschloss im Lenkradschloss hält. Oder kommt nur ein Teil davon raus? Dann wäre das Zündschloss defekt.
Da das kurze Zündschloss aber das günstigste Schloss beim E9 ist, würde ich dir raten, ein neues, auf deinen vorhandenen Schlüssel zu bauen. Wenn du alle anderen Schlösser mit einem Schlüssel bedienen kannst, wäre das der günstigste Weg zu einer Gleichschließung.
Ich schreibe dir dazu ein Email
Zündschloß Vergleich seitlich.jpg (65.5 KiB) 572 mal betrachtet
ManuelE9Bln.
Beitrag von ManuelE9Bln. » Di 7. Mai 2019, 21:55
Gibts diese Gleichschließungen noch ??
Manuel
