4 Gang Getriebe, Getrag gebraucht und ZF Neu zu verkaufen
Beitragvon Gerhard » Sa 25. Aug 2018, 11:46
Ich hab aus diversen Schlachtungen und Umbauten auf 5 Gang Getriebe noch 4 oder 5 Getrag 4 Gang Getriebe übrig. Zum entsorgen waren sie mir immer zu schade, habe aus allen die Tachoschnecke und den Tachoantrieb ausgebaut da ich diese bei den 5 Gang Getrag Getrieben verwende. Einige Teile wie die Eingangswelle mit der Konstanten sind identisch beim 5 Gang Sportgetriebe. Ebenso meine ich das vordere Gehäuseteil. Wer vor hat sein 4 Gang oder 5 Gang Sportgetriebe mal zu überholen, könnte sich so ein paar Teile aus den Getrieben sichern.....
So ein 4 Gang Getriebe kostet 100 Euro VHB.
Weiterhin habe ich noch mehrere nagelneue ZF 4 Gang Getriebe, neu, noch nie eingebaut gewesen. Ab Werk waren diese verbaut bei den 2800 CS und frühen 3,0 CS Modellen, wie auch bei diversen E3. Der letzte Neupreis war um die 3000 Euro dafür. Ich möchte 1000 Euro für eines.
Re: 4 Gang Getriebe, Getrag gebraucht und ZF Neu zu verkaufe
Beitragvon peterneuner » Sa 25. Aug 2018, 14:57
hallo Gehard,
ich interessiere mich für ein "fabrikneues" ZF 4-Ganggetriebe für meinen 2,5CS.
Ich glaube aber jetzt ein Getrag drin zu haben und wurde früher schon mal überholt,
macht Geräusche.
Kannst du mir bitte die techn.Unterschiede erklären und gab es im Gebrauch
derzeit irgendwelche Bemerkungen?
Haltbarkeit,Geräusche,Schwachstellen,Übersetzungsverhältnisse ?
Beitragvon Gerhard » Sa 25. Aug 2018, 17:00
Hallo Peter
Wenn du das Seriengetriebe drin hast, dann ist in deinem 2,5er ein Getrag.
Das ZF lässt sich leichter, geschmeidiger schalten. Der Abgangsflansch hat beim Getrag M12, beim ZF M10, also bräuchtest du für einen Umbau eine 2,8er Kardanwelle und Hardyscheibe (welche ich sicher auch noch habe) Ansosten kann man die Welle auch abändern und gleichzeitig überholen. Die Übersetzungen sind fast die gleichen.
Weitere Unterschiede kenne ich nicht.
Beitragvon Gerhard » So 9. Sep 2018, 18:42
Es sind jetzt nur noch 2 neue ZF 4 Gang Getriebe vorhanden, alle anderen neuen ZF wurden bereits verkauft.
Getrag Getriebe sind noch mehrere vorhanden.
Zurück zu biete
