Petri Hupenschleifringe
Beitragvon Gerhard » So 19. Aug 2018, 21:13
Ich habe wieder ein paar Hupenschleifringe bauen lassen, welche man braucht, um die 02 Petri Nabe bzw. das Petri Sportlenkrad im E9 / E3 einbauen zu können.
Mitgeliefert werden alle Teile die man zum Einbau braucht, also Messingring, Kabel, Kunststoffträger und 2 Kerbnägel.
Alle 5 Teile kosten zusammen 50 Euro inkl. Versand.
Re: Petri Hupenschleifringe
Beitragvon Gerhard » Mo 10. Sep 2018, 21:57
Ich wurde gebeten, dass ich die Befestigung noch mal dokumentiere.
Zuerst wird der schwarze Plastikring mit der flachen Seite nach oben auf die Nabe aufgelegt. Der kleine Ausschnitt muss sich mit dem vohandenen Loch der 02 Nabe decken.
Danach durch die beiden kleinen Löcher körnen
An beiden Körnungen 4 mm Löcher bohren, unbedingt komplett durchbohren, eine Demontage wäre sonst nur schwer möglich.
Danach die beiden Kerbnägel einschlagen
Zuletzt dann noch den Schleifring mit dem angelöteten Kabel aufkleben. Ich verwende hierzu "Klebt und Dichtet" von Würth
Zurück zu biete
